Wielkość przetworników a m2 pomieszczenia.
gdansk
Witam luźna rozmowa o basie w moich 30m2. Jak to jest kolumny które testowałem na przetwornikach 12 cali niskotonowy dawały mało basu w pomieszczeniu , kolumny 8 cali dawały dużo basu w tym pomieszczeniu, a sub 8 cali dawał mało basu a sub 12cali dawał wręcz potężne uderzenie basu w tym pomieszczeniu. Jak to jest ?
Wielkość membrany głośnika nie jest parametrem krytycznym. To co ma realny wpływ, to wychylenie objętościowe oraz pasmo przetwarzania danego głośnika w obudowie. Do tego oczywiście najważniejszy element - czyli akustyka pomieszczenia i miejsce/punkt promieniowania niskich częstotliwości.
Tak , rozumiem to . Ale głośniki które testowałem są od tego samego producenta , ta sama półka cenowa i ta sama jakość wykonania . Myślałem że sub z dużym przetwornikiem też nie zagra basem w tym pomieszczeniu a tu zdziwienie . Subwoofer chyba rządzi się swoimi prawami .
Możesz mieć szerokopasmówki 12" które zje na śniadanko niskotonowy głośnik 8".
Raz, że to kwestia samego głośnika, a nie jego wielkości, a dwa, nie można porównywać kolumn do subwoofera.
Jeśli chcesz porównać kolumny do subwoofera z tym samym rozmiarem głośnika, to obie te konstrukcje muszą mieć odcięte wyższe pasmo tak samo.
A i tak nie porównasz, bo to różne obudowy, strojenie, inne zasilanie.
Odetnij wyższe pasmo w tych kolumnach i dopiero porównuj.
Wzmacniacz na którym będzie robić porównanie, musi mieć tyle mocy aby bez problemu, a nawet z zapasem zasilić najmocniejsze kolumny które porównujesz (jak to zrobisz z subami, nie wiem).
Wszystkie konstrukcje muszą stać w tym samym miejscu.
Wtedy będziesz wiedział który głośnik (w obudowie której był testowany) daje najwięcej basu.
Prawa fizyki i akustyki są takie same dla subwooferow jak i kolumn wolnostojących :) Wszystko jest do policzenia i zmierzenia, nie ma tu miejsca na przypadki i wymyślne teorie.
subwoofery są zwykle nisko i stromo filtrowane , kolumny zwykle wyżej i łagodniej , jeśli przykładowo tego samego suba odetniesz przy 100 hz i 4 rzędzie to bas będzie , a przy 100 hz i 1 rzędzie wiele słabszy .
Co to za teoria ?
Bas będzie w obu przypadkach , tyle że przy łagodniejszym filtrze będzie więcej wyższych oktaw .
Subiektywnie może odnieść się wrażenie że niskiego basu jest mniej ale tak nie jest.
Tak samo jak przy większym lub mniejszym baffle step, w tym samym projekcie kolumny.
Wczoraj u kolegi w pokoju 20m2 testowaliśmy kilka zestawów głośnikowych.
STEREO:
(WSZYSTKIE KOLUMNY BYŁY PODŁĄCZANE DO Amplituner HARMAN KARDON HK-3380)
1.STX F-130N
2.STX F-180N
3.STX F-360N
4.STX F-200N
5.GRAVITON 300
I ZESTAW KOMPUTEROWY Creative 5.1 GigaWorks G550W THX.
Jeśli chodzi o sam bas creativy wypadły najlepiej a stx 180 i 360 najgorzej.
Dodam że pokój kolegi to prostokąt ze skośnym drewnianym sufitem i drewnianą podłogą .
Hehe :)
No... i po takich właśnie testach tworzą się mity :D
Kolega chciał stereo ale naprawdę przepaść w basie była ogromna , słuchajac tych zestawów stereo naprawde tego basu brakowało , było go fajnie słychać tylko w niektórych miejscach a suba praktycznie wszędzie . Muzyka jakiej słucha to lata 80 . Coś robiliśmy źle ?
Coś robiliśmy źle ?
Pisałem już.
Jak przyciszysz na wzmacniaczu średnie i wysokie częstotliwości, to będzie subiektywnie więcej basu z kolumny. Sprawdź.
Sub ma to do siebie że można podgłaśniać TYLKO niskie częstotliwości, dlatego jak ustawisz suba głośniej od kolumn, to sub będzie grał głosniej.
Proste.
Nie ma fizycznie takiej możliwości, aby dwie kolumny na 2x 10" wooferze, grały słabiej na basie niż jeden sub z głośnikiem 8".
Podłącz pod nie mocny wzmacniacz a nie amplituner co ma 80W, to zobaczysz jak F-360N potrafią zagrać.
Taki test to nie ma sensu.
Po za tym, skoro podoba się komuś jak bas dominuje i jest odtwarzany kilka razy głośniej jak pozostała część pasma, to raczej nie zaspokoi się klasycznym stereo.
Dopiero po czasie, jak zacznie go głowa boleć od dudnienia i monotonności basu, może doceni klasyczne stereo i przekona się, że jednak zestaw powinien równomiernie odtwarzać całe pasmo .
