Witam zasilacz do TDA1524A
no co za problem z zasilaczem?
możesz użyć każdego co ma 12VDC i 50mA wydajności, ale proponuję kupić mały transformatorek do niego mostek greatza, kondzioła 470uF oraz stabilizator 7812 i masz zasilacz. Lecz wiąże się to z trawieniem PCB, lutowaniem itp, nie wiem jak twoje zdolności elektroniczne.
Zawsze można zrobić wszystko na pajaka, coby potem to wszystko klejem zalać, ofc przed tym manehttp://diyaudio.pl/newreply.php?p=313501&noquote=1wrem trzeba by było przykręcić 7812 do radiatora.
Druga rzecz, jezeli używamy 7812 to transformator powinien po wyprostowaniu sygnału dac 13v lub wiecej
+ Odpowiedz na ten temat
Poprosił bym o link do jakiejś aukcji na allegro lub sklepu internetowego z takim zasilaczem jaki powinien być
---------- Post dodany o 07:43 ---------- Poprzedni post o 22:36 ----------
A czy można podłączyć ten przedwzmacniacz pod 12v w komputerze
pod byle jakim zasilaczem impulsowym mogą być problemy, jeżeli w przebieg będzie sporo odbiegał od stałego napięcia, czyli pojawią się tętnienia.
Pod komputerowym 12V w zasadzie o to samo się rozchodzi, ale sądzę, że nie będzie problemów. Najwyżej usłyszysz, ze coś nie tak i zmienisz wtedy zasilanie. Komputera/zasilacza nie spalisz podłączając go. No chyba, że zrobisz zwarcie, albo układ jest zepsuty.
---------- Post dodany o 12:14 ---------- Poprzedni post o 12:11 ----------
na elektronice w impulsach się nie znam, ale jak napięcie jest stabilizowane to tego właśnie szukasz.
---------- Post dodany o 12:30 ---------- Poprzedni post o 12:14 ----------
jak już tak lubisz kity to masz:
http://sklep.avt.pl/p/pl/40046/mini...+lm317+-+zestaw+zmontowany+i+uruchomiony.html
Potrzebujesz jeszcze transformatora... z uzwojeniem wtórnym około 12VAC (albo więcej to wykorzystasz możliwości tego zasilacza)
lub
http://sklep.avt.pl/p/pl/484096/zasilacz+beztransformatorowy+-+zestaw+do+samodzielnego+montazu.html też jest oparty o stabilizator.
Panie, podłącz Pan to pod zasilacz komputerowy i zobacz jak Ci gra, jak sie spodoba to zostawi, jak nie to zastosuje klasyczne rozwiązanie(trafo sieciowe - prostownik - kondensatory - stabilizator liniowy 7812 - jakieś kondensatory), które będzie lepsze dla świadomego ucha.
Dla pewności zółty w zasilaczu komputerowym to +12v a czarny to masa.
