Wkręty Imbusowe - skąd?
Pułtusk. W-wa
Gdzie kupujecie śruby imbusowe do mococwania głosników??
Są moze jakieś sklepy interenetowe z takimi śrubami albo moze możecie mi polecić jakiś sklep w Wawie.
Chodzi mi o zestaw śruba+podkładka samoblokujca
Nie wiem czy dostaniesz gdzieś wkręty - przejedź się do OBI i tam kupisz śruby imbusowe z nakrętkami samoblokującymi.
Przemek, pzremek ma racje w obi powinienes dostac sruby z wkretani moze btc problem
Akkusa to można sobie w dupe za przeproszeniem wsadzić!
Tam jest takie zdzierstwo,że lepiej nie mówić!
Ja kupiłem imbusy za 10 gr. popatrzcie na cenny w akkusie.
Właśnie, dołącze się do topiku! Jak to jest z tymi wkrętami, ja zamierzam w swojej kolumience mieć dostęp do środka jedynie przez głośniki, jak zastosuje śruby imbusowe to odpada w/w rozwiązanie. Na akkusie są wkręty ale są stanowczo za drogie! więc kto wie gdzie można to kupić, w jakich sklepach internetowych bądź zwykłych niech się tu dopisze
jak widze pytanie skad to mam ochote odpowiedziec... z du... a;e to taki zart i mysle ze nie bedziesz mial wiekszych problemow z kupnem tylko trza miec auto :)
a jaka jest różnica w dostępie do środka przy zastosowaniu śrub zamiast wkrętów?
Tak wygląda śruba do której dołączana jest nakrętka, którą trzeba nakręcić od wewnątrz
A tak wygląda wkręt:
Na resztę odpowiedzi powinieneś bystrzaku dalej sam wpaść!
pozdrawiam
Ja kupowałem w Castoramie w łodzi myślę że w warszawie też macie taki sklep :)
Richard Small:
Do srub wcale nie sa potrzebne nakretki... Jakbys sie rozejrzal w OBI itp. w dziale ze srubami to znalazlbys np. tuleje rampowe, i takie blaszki z zebami i gwintem metrycznym...
Stosowalem oba rozwiazania - oba maja swoje plusy i minusy - ale najwazniejszy plus to taki ze mozesz srube wkrecac i wykrecac do woli... A wkrety po paru takich operacjach wychechlaly by dziure w drewnie i du.. zbita...
Heh mieszkam w takim mieście, że z hiper marketów to mamy tylko: makro, auchan, leroy-merlin , muszę szukać w mniejszych sklepikach
Richard Small - a Ty nauczyłbyś się czytać ze zrozumieniem - czy pytanie zadałem po rumuńsku?
Zapytałem celowo bo widzę że nie masz pojęcia jak zastosować śruby imbusowe - koszt rozwiązania to parę groszy komplet - śruba i podkładka - mam do odstąpienia po niskich cenach komplety różnej długości śrub M4 M5 i M6 z nakrętkami samoblokującymi - ale widzę że jesteś bystrzakiem i poradzisz sobie z wkrętami,
również pozdrawiam.
Przemek, fakt, inaczej odebrałem twojego posta ale mniejsza już z tym, jesli mógłbyś napisz mimi instrukcje jak użyć tych wkrętów z nakrętkami samoblokującymi
pozdrawiam
po wyznaczeniu w obudowie miejsca w których będą śruby, przewiercasz ją wiertłem na wylot - i od wewnętrznej strony obudowy wbijasz podkładki samoblokujące - one maja 4 ząbki (tymi ząbkami wbijają się w materiał obudowy) i w środku nagwintowaną półcentymetrową tuleję która wchodzi w wywiercony otwór - po porządnym wbiciu taka podkładka nie ma prawa się ruszyć ale lepiej ją jeszcze zalać na brzegach na przykład poxipolem. Od zewnątrz przykręcasz głośniki - śruba wchodzi w otwór i łapie gwint w tulei podkładki. Czysto i bez śmieci.
Zgadzam się z przedmówcą,ja zastosowałem taką samą metodę tylko że ja dałem zwykłe nakrętki(najpierw malutkie podfrezowanie od środka).Po wbiciu i przyklejeniu brzegów nakrętki można setki razy wykręcać głośniki.
