WSH 303 - pali tranzystory mocy
mam to wiedzieć?
Witam, mam problem z ww. wzmacniaczem otóż dostałem go w stanie 50% sprawności gdyż prawy kanał nie działał.
Po ściągnięciu górnej pokrywy widoczne były spalone oporniki emiterowe (drut był przetopiony) i rezystory R539 i opornik 47R wpięty między K512 a płytkę z tranzystorami (dokładniej pin nr. 3), a bezpiecznik sieciowy miał wartość 10A.
W końcówce siedziały tranzystory Telefunkena TE19002 i TE19003 które zamieniłem odpowiednio na BD911(za TE19002) i BD912(TE19003).
Wymieniłem też pozostałe tranzystory końcowe jak i dla pewności BD139/140(T507 i T509) i BC148/158 na bc548 i bc560c(T511 i T514) na samym PCB.
Resztę tranzystorów i diód sprawdziłem multimetrem, są sprawne.
Sprawdziłem poprawność montażu nowych elementów oraz obecność napięcia stałego na wyjściu i całość uruchomiłem.
Efekt był rozczarowujący, prawy kanał grał bardzo cicho dopóki tranzystory końcowe się nie wydymiły kiedy poruszyłem przewodem minijack z telefonu i uslyszalem glosny brum (po uruchomieniu nic się nie nagrzewało nadmiernie, a dotykając wtyku minijack charakterystyczny brum był bardzo cichy).
Kiedy wcześniej walczyłem z końcówką podłączyłem się prosto pod nią żeby wykluczyć przedwzmacniacz - efekt ten sam, również zmieniłem kondensatory elektrolityczne na te w lepszym stanie, bez efektu.
Trochę się pogubiłem i nie wiem gdzie szukać konkretnej przyczyny takiego stanu rzeczy, więc dziękuję z góry za sugestie i załączam schemat ideowy :)
Porównaj czy kolejność nóżek jest taka sama w starych jak i tych nowych tranzystorach (wszystkie typy), dodatkowo może kwestia izolacji tranzystorów od radiatora ? porównać trzeba co się różni od pierwotnej wersji.
Końcówki mocy Unitry są bardzo czułe, wystarczy się krzywo popatrzeć i wybuchają :) Trzeba uważać z zamienianiem tranzystorów bo inne parametry (stawiam na wzmocnienie) powodują, że układ się wzbudza i eksploduje :D Przerobiłem to raz i stwierdziłem, że nigdy więcej Unitry na stół nie biorę :)
Zwracałem na to uwagę przy montażu, tranzystory końcowe są poprawnie odizolowane od radiatora, jednak zauważyłem że źle przylutowałem rezystor 0,47 ohm (który był wcześniej przepalony). Zastanawia mnie w zasadzie fakt jego obecności w obu końcówkach, nie mogę znaleźć go na schemacie
Jest to rezystor emiterowy, bardzo dobrze że jest dodany, ma mieć 5W i np. właśnie te 0.47 Ohm.
Trochę się chyba nie zrozumieliśmy :) Chodziło mi opornik opisany w tym -http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1132830.html wątku, w moim egzemplarzu i on był spalony (aż koszulka się zwęgliła, czyli płonął dość syto).
Właśnie sprawdziłem tranzystory końcowe, BD 911 i 912 poszły, reszta jest w porządku. Myślę że mogłem je źle podmienić, intuicyjnie TE19002 zamieniłem na BD911 a TE19003 na BD 912 chyba sprawdzę ich typ przewodzenia w drugiej końcówce i porównam.
Ok, dobra, pokręciłem, nie wczytałem się w schemat i po prostu założyłem, że te tranzystory najbardziej na prawo na schemacie to końcowe.
No nic, posprawdzaj poprawność montażu i najlepiej uruchamiaj przez żarówkę, to pomaga :)
Problem rozwiązany, zamienione tranzystory. Dla potomnych zostawiam poradę : TE1903 - BD911 TE19002 - BD912.
A wątek można zamknąć, dziękuję za odzew i pozdrawiam.
