Wskaźnik (poziom) wysterowania.
Częstochowa
Witam. Szukam dobrego, w miarę łatwego do wykonania wskaźniku wysterowania - może być mono (wtedy dam 2 sztuki) lub stereo. Co polecacie ? W internecie znalazłem dużo takich rzeczy np. LM3914 lub układy UL19xx (w tych akurat trudno z dostępnością). Zastosowanie: zastąpienie starego wskaźnika analogowego w wzmacniaczu audio. Dodam, że zasilanie jest POJEDYNCZE (najlepiej aby było zasilane 12- 15V). Co wybrać aby było dobre, łatwe, i nie zbyt drogie ?
Nic bardziej łatwego od tych LM nie znajdziesz, są bardzo popularne ;)
Ale LM3914 na wskaźnik wysterowania się nie nadaje, bo jest liniowy, do tego służy LM3916 lub LM3915 (a jeśli chcesz większy zakres dynamiki na wskaźniku, to najlepiej użyć tandemu LM3916 + LM3915).
Kiedys wskazniki byly tylko liniowe wiec charakterystyke logarytmiczna uzyskiwano specjalna korekcja na wejsciu wskaznika.
Te scalaki roznia sie zakresem i charaketrystyka wskazan. LM3916 ma dokladne wskazania z rozdzielczoscia 1dB wokol zera czyli jest dobry do wskaznika wysterowania w magentofonach czy mikserach. W LM3915 zapala sie dioda co 3dB czyli co dwa razy wieksza moc i to chyba bedzie lepsze do wzmacniacza.
Ten uklad z mirleya moglby byc nieco prostrzy bo nie jest potrzebny prostownik na wzmacniaczu operacyjnym, wystarczy pojedyncza dioda.
