Wspólny projekt dobrego wzmacniacza
Poznań
Witajcie, nie znalazłem podobnego tematu i projektu, a sam sobie nie poradzę.
Wychodzę z inicjatywą wspólnego forumowego projektu wzmacniacza / końcówki mocy, począwszy od wspólnej dyskusji co, jak, i dlaczego, do projektu schematu i opracowania PCB, z którego każdy będzie mógł skorzystać.
Pomijając fakt że ma grać zadawalająco, założenia odnośnie projektu są takie:
​​​​​​* Przede wszystkim koszty muszą być akceptowalne z założeniem żeby postarać się o jak najmniejsze wydatki.
* Projekt powinien być opracowany z łatwo dostęnych elementów i nie być skomplikowany do uruchomienia.
* Uniwersalnosć w sposobie montażu i zastosowania.
* Brakuje w sieci projektu dodatkowej końcówki mocy współpracującej z amplitunerem kina domowego jako fronty. Większość podstawowych amplitunerów ma slabą wydajność i moc 50 - 80 W RMS dla 8 Ohm, i niestety często nie są przystosowane do zestawów 4 Ohm
Chodzą mi po głowie dwie opcje:
1. Dwa monobloki w odbiciu lustrzanym, do dual mono - osobne PCB na każdy kanał, zawierające zasilacz, zabezpieczenie oraz przedwzmacniacz na wymiennym opampie bez regulacji tonów. Rozmiar optymalnie jak najmniejszy.
2. Jedna płytka stereo - niestety mniejsza uniwersalność montażu , ale np z prostym przedwzmacniaczem lampowym, zasilaczem i zabezpieczeniami.
Zapraszam do dyskusji:
-czy jest ktoś zainteresowany,
-czy jest ktoś w stanie zaprojektować PCB,
- jakie propozycje na końcówkę mocy i przedwzmacniacz,
- dual mono czy tradycyjny,
-chyba na tranzystorach 1, 2 może 3 pary tranzystorów? Jakie ?
- moc czy jakość ?
Podzielcie się doświadczeniami co jest warte uwagi i spróbujmy wykrzesać coś fajnego.
Może zaproponuje coś na układzie starego ale wciaż z dobrymi opiniami co do brzmienia SYMASYMA NA 2 parach tranzystorów ONsemi.
Atutem tego układu jest także połączenie masy sygnału wejściowego przez rezystor co nieco pomaga w ograniczeniu pętli masy.
Układ nie jest drogi, do tego można dopasować zakres napięcia zasilania w celu uzyskania oczekiwanej mocy dla użytkownika.
Na start +- 40v. Do tego przeźroczysty opamp bez regulacji tonów, na podstawce do eksperymentów.
fajnie jakby było więcej miejsca na różne kondensatory wejściowe także do eksperymentów z brzmieniem.
Całość na jednym PCB 2-4 kondensatory w zasilaczu plus zasilanie preampa - osobne lub wyprowadzone z głównego zasilania. Na końcu zabezpieczenie z upc1237.
Można to zrobić na niedużym PCB, ale nie mam takiego skilla żeby się za to zabrać.
​​​​Schematy upci symasyma są ogólnodostępne i sprawdzone, co do preampa i jego zasilania zdaje się na Was.
Jak najbardziej podsylajcie projekty najlepiej ze schamatami.
Docelowo chciałbym aby docelowo stworzyć optymalny projekt z duża wydajnością i możliwością doboru napięcia zasilania.
Myślę że 2 pary tranzystorów to minimum do tego projektu, można nawet zaprojektować płytke z możliwością wlutowaniu od 1 do 3 par do tego prosty lampowy przedwzmacniacz i może powstać coś ciekawego co każdy dostosuje pod swoje wymagania.
​​​Wszystko dozwolone...
A może Iamp na nowej innej płytce? Plus taki że sporo osób ma różne wejściówki i można sobie dobrać brzmienie pod siebie.
Jasne czemu nie, osoba wykonująca PCB może zrobić kilka opcji płytek oddzielny preamp lub zintegrowany, ale trzeba zacząć od ustalenia wyjściowego schematu, może preamp z regulowanym wzmocnieniem lub ustalenie optymalnego wzmocnienia bo nie każdy wzmacniacz i źródło ma taką samą czułość.
tutaj jest kilka projektów preampow na lampach i nie tylko:
https://diyaudioprojects.com/Schematics/
