Tak wyglądają GDN 20/80/2 ARP 150/00/8 GDWK 10/80/T w moich kolumnach
. Trochę się lampa odbiła w średniaku ale zdjęcie robiłem wieczorem na szybko. Te kolumienki tak sobie czekają od kilku sporych miesięcy na kończenie. Może wkońcu się doczekały?
Przez jakiś czas grały na tymczasowej zwrotnicy trójdrożnej ale teraz jest tylko kond na GDWK żeby się nie schajczył a średniak jest nie podłączony. Wszystko przyjdzie z czasem, mam nadzieję. Chciałem się pochwalić wyglądem
Trochę informacji o konstrukcji. Oddzielna komora na wysokie i średnie tony gdzie będzie umieszczona docelowa zwrotnica. Komora Niskotonowca ma około 38 litrów (wiem, to sporo), nie pamiętam na ile zestroiłem obudowę bo cały dorobek miałem na innym dysku twardym a temten zaginął
(na imprezie), ale strojenie było 38Hz i f3 przy 36Hz. Całość zbudowana z płyty wiórowej 18mm plus 3 wzmocnienia w komorze niskotonowca i przegroda, która również pełni rolę wzmocnienia. Konstrukcja bardzo sztywna, może trochę za lekka (około 22-23kg). Na przedniej ściance panel ze sklejki mający za zadanie imitować drewno (w sumie sklejka to drewno
). Panel ten jest tak "wpuszczony" w konstrukcję, że wystaje tylko jedna warstwa drewna sklejki. Do równości będzie położona szpachla natryskowa. Przedni panel ma być pokryty lakierem bezbarwnym żeby było widać drewno. Cała reszta pokryta lakierem samochodowym w kolorze czarnym lub ciemnym bordo.
Pod głośniki i BR będą robione frezy co dotychczas okazało się największym problemem
Starsi użytkownicy mogą pamiętać tę konstrukcję.
Jeśli zrobię to dodam inne zdjęcia.
