wtyczka od kolumn
Kamień Pomorski
Witam. Mam problem dotyczący wtyczek znajdujących się w moich kolumnach. We wzmacniaczu są takie same. Zamierzam zbudować sobie nowe kolumny ale nie wiem jak ten wtyk się nazywa i gdzie można go dostać. Zamieszczam zdjęcia wtyczki. Mój wzmacniacz to grundig MA 100
hmm to ja bym juz wolal kupic normalne wejścia głośnikowe, i te obrac z tych wtyczek. Takowe wtyczki były kiedyś w unitrach amator itp starszych modelach. zaniecha, dostac dostaniesz takie wtyczki, ale czy warto...
wg. mnie i zreszta tez goscia z pobliskiego sklepu elektronicznego ten wtyk zaywa sie "WTYK DIN"
Pozdrawiam!
wtyk din to chyba jest ta wtyczka okragla z 5 bolcami, u mnie w kazdym sklepie mozna dostac te wtyczki ktorych potrzebujesz, sa takie i do lutowania i z srobkami zeby zakrecic kabel
z tego co ja pamietam do diny bardziej przypominaja wejscia i wtyczki jak w klawiaturach starego typu takie piecio bolcowe... ale moze sie myle ;P
wssssw, weź to wyp...ernicz brachu.To było dobre w adapterach.Proponuję wymienić zaciski we wzmaku,no chyba że on dychawiczny to raczej sensu nie ma.
Jak od wzmaka do głosnika to tylko cos co pożądnie zaciśnie,czyli z gwintem ew.banany np.orginal nakamichi,mam takie i trza sie zaprzeć aby je z gniazda wyrwać.Ale troszke kosztują.
DIN to to na pewno nie jest, ja na to mówię wtyczka głośnikowa :)
Ale zgadzam się z przedmówcami, te wtyki już dawno wyszły z mody. Bardzo przypadły mi do gustu wtyki typu speakon; chociaż ich główne zastosowanie to estrada, ale nie widzę problemu żeby zastosować je w domu. Przede wszystkim są duże, masywne, wytrzymałe i praktycznie niezniszczalne w domowych warunkach.
standardem bylo ze duzy bolec to -, maly to +, kable powinny wylatywac rownelegle do tych bolcow to powinienes sie domyslic ktory kabel jest ktory
przewaznie bylo tak ze te wtyczki mozna bylo rozkrecac, przynajmniej ja tak mialem
Jest to wtyczka głośnikowa - DIN - duza.
DIN oznacza normę niemiecką. Nie jest to nazwa rodzaju wtyczki czy czegokolwiek innego, tylko normy, której odpowiada dane urządzenie (tak samo jak np. PN - Polska Norma - itp.).
Takie wtyczki (dwa bolce jeden płaski drugi okrągły) tylko miniaturowe spotyka się jeszcze w radiach samochodowych - zazwyczaj z rynku niemieckiego. Widziałem tego typu wtyczki na stronach http://www.intertechnik.de/ .
Jesli coś takiego jest w obudowie kolumn to najlepiej będzie wyciąć gniazdo - wiertłem otwornicą zrobić większy otwór i wstawić tam jakikolwiek terminal z zakręcanymi bolcami - taki jakie można kupić "made in china" - za 4-5zł. sztuka. Na kablu odciąć wtyczkę i podłączyć gołe przewody.
Niestety tych wtyczek nie ogę rozkręcić :/ Jakbym zmieniał gniazda we wzmacniaczu to na jakie aby w przyszłości nie mieć problemów?? W moich obecnych kolumnach to nie chcę już nic robić tylko je zmienić na lepsze (trudno będzie o gorsze).
We wzmacniaczu też na zakręcane. Tylko takie do montażu w blachę a nie na plastikowym terminalu do kolumn. Jest pełno takich gniazd w sklepach elektrycznych od całkiem tanich do abstrakcyjnie drogich.
Do wzmacniacza powinno wyglądać np.
http://www.intertechnik.de/ Übersicht > Zubehör > Terminals, Polklemmen > Terminals
albo
http://www.dexon.pl/index1.htm sklep > konektory > banany
Natomiast klucz "francuski" we Francji nazywa się "angielski". Chyba nic z tego nie wynika ponad to jak kto i co nazywa?
PS. całkiem możliwe że wg. PN ten wtyk wygląda tak samo - normy techniczne były zazwyczaj podobne.
no a w takim razie dlaczego na wtyczke do klawiatury mowi sie miniDIN a na powiedzmy wtyczke do starego wzmacniacza DIN 5?? taka umowa czy co?
nazwa tej starej głośnikowej do dzis mnie zastanawia :-) bo nigdy nie wiedziałem jak kolesiowi w sklepie wytłumaczyć
zawsze mozna wziasc stara wtyczke ;] a zreszta przewaznie w sklepie wszystko jest za szyba wszystkie koncoweczki do kabli
