Wybor glosnika srednio-nisko tonowego
Gdańsk
Aktualnie mam HDS'a 134 Nomex, jednak czuje pewien niedosyt srednicy, stad planuje go wymienic. Po kilkugodzinnych przeszukaniach internetu zawezilem wybor do paru przetwornikow.
Najpierw wymagania
-Obudowa maksymalnie 8 litrow ( preferowana 6 litrowa ). Moze byc zarowno BR jak i zamknieta.
-Cena glosnika za sztuke nie moze przekraczac 55$ ( zamowienie bedzie z PE albo Madisound)
-Glosnik musi przetwarzac do 3Khz. Dobrze by bylo, zeby bylo w miare liniowo
W przyszlosci zamierzam zestaw uzupelnic o suba, ktory na 90% bedzie na glosniku MDS08.
Moje typy:
-SB Acoustics SB15NRXC30-4
http://www.madisound.com/catalog/product_info.php?cPath=45_228_254&products_id=8613
Malo znany glosnik, jednak dobrze wypad w testach zapha.
-Vifa P13WH00
http://www.madisound.com/catalog/product_info.php?cPath=45_228_254&products_id=1105
Stary glosnik, jednak swego czasu uznawany za jeden z najlepszych sredniotonowych. Czytalem opinie, ze doskonale spisuje sie w muzyce klasycznej oraz jazzie, co by mi bardzo odpowiadalo. Dodatkowo cena jest bardzo zachecajaca. Na chwile obecna moj faworyt.
-Zaph Audio ZA14W08
http://www.madisound.com/catalog/product_info.php?cPath=45_228_254&products_id=8643
Jak sama nazwa wskazuje glosnik zaprojektowany przez Zapha. W pomiarach dorownuje magnezowym seasom, przy czym kosztuje kilkukrotnie mniej. Doskonala symulacja w WinISD. Jednak brzmienie nieznane.
-Tang Band W4-1337SD
http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?Partnumber=264-848
Rowniez znany szerokopasmowiec. Doskonale wypadl w testach Zapha. Szeroko stosowany szczegolnie za zachodzie.
Jak wspomnialem powyzej, moim faworytem jest vifa p13wh. Jest to dosc stary glosnik. Jednak rozwazam jeszcze zakup ZA14W08. Kiedys ta vifa byla jednym z najlepszych glosnikow sredniotonowych. Czy nowe produkcje sa tak samo dobre ? Lepsze ? Tutaj mam spory dylamat. Najchetniej bym zamowil oba glosniki, jednak fundusze mam ograniczone :( .
a może daytony ?? np rs125 albo rs150...??
cena ich jest bardzo niska wiec moze starczy na zakup jeszcze jakiegos...
http://www.parts-express.com/pdf/295-370s.pdf rs125
http://www.parts-express.com/pdf/295-372s.pdf rs150
oba ciągną do 3khz a potem lekko opadają co problemem nie jest żadnym chyba...
nie znam się bo jeszcze samemu nie projektowałem zestawów ale wydaje mi się że taki spadek to na plus bo łatwiej będzie go odciąć... a jeśli 3k to będzie miejsce łączenia na -3db to spadek i tak będzie musiał zaczynać się jeszcze wcześniej.
niech wypowie się ktoś co się zna...
3 khz troszkę wysoki podział, koło 2,5 by lepiej było. Druga sprawa o harmonicznych zniekształceniach koledzy słyszeli? Samo to że głośnik ciągnie do 3 kHz nie oznacza że nie będzie "dzwonił" zniekształceniami harmonicznymi 3 czy 4. Za niedługi czas kolega Krs47 z audiohobby będzie robił projekt i udostępni zwrotnicę dla ER15.
djrobo napisał:
pharoh, to ma byc do neo3?
Prawdodpodobnie tak, ale nadal go nie maja w PE. Rozwazam jeszcze Ushera T-9950. Ale poki co bedzie gralo z D25AG
BTW. Wciaz czekam z niecierpliwoscia na Twoje testy i opinie :)
testy beda jak tylko znajde we wroclawiu usluge cnc w normalnej cenie, a nie z ksiezyca.
BTW do tak analitycznego glosnika potrzebujesz tez analitycznego nisko-sredniaka - sztywne membrany sie klaniaja
Odświeżę temat.
Potrzebuję midwoofera o średnicy zewnętrznej 140-141mm.
Zna ktoś, coś?
