Wybór radia między ALPINE CDA 117Ri a CLARION CZ702E
Katowice
Witam serdecznie wszystkich ludzi na tym forum.
Chciałbym się was poradzić w wyborze radia między ALPINE CDA 117Ri a CLARION CZ702E. Dodam, że zależy mi na czystym i krystalicznym dźwięku, bo jestem osoba niesłyszącą, żeby coś zrozumieć, a najwięcej słucham radia/rapu/jazzu smoothie. Jeśli macie inne propozycje to proszę przedstawcie je tylko według moich wymagań do dźwięku i wyglądu radia czyli panel ciemny kolor podświetlenia bursztynowy (BMW E36 coupe).
ALPINE http://allegro.pl/alpine-cda-117ri-117-mp3-usb-6-gratisow-za-99zl-i2828842043.html
Clarion http://allegro.pl/clarion-cz702e-wybitny-model-4-extra-gratisy-i2832283746.html
Niecierpliwie czekam na wasze odpowiedzi i życzę wesołych :)
A z czym to będzie grało?
Przepraszam, zapomniałem o najważniejszym, BMW E36 jest wyposażone 6 głośników firmy nokia czyli seryjne dwa 10 tki z tyłu, z przodu 13tki i wysoko tonowe w drzwiach, ale po nowym roku w marcu albo kwietniu wleci zestaw głośników harman kardon 8 głośników i subwofer z oryginalnym wzmacniaczem.
z takimi glosnikami to bym bral radia za 300zl
---------- Post dodany o 14:55 ---------- Poprzedni post o 14:50 ----------
z w/w alpinka
z w/w alpinka
Dla mnie to żadna odpowiedź, a co wtedy jeśli zamiast zestawu harman kardona kupię porządne 13tki na przód i 10tki na tył (nie chce wiekszych rozmiarów, bo mnie mam zamiaru psuć środka, wycinać wieksze dziury)
---------- Post dodany o 17:40 ---------- Poprzedni post o 15:35 ----------
A jak możesz to poleć mi głośniczki to wyżej wymienionych radii
Tego typu radio kupuje się po to aby wykorzystać procesory DSP i zrobić porządny zestaw 2/3drożny na aktywnej zwrotnicy. Tu tego nie planujesz, więc lepiej dołożyć do suba niż kupować takie radio..
Rozumiem, a z przodu mam zestaw dwudrożny oryginalny i mam zamiar zmienić, bo pomyślałem, jeśli radio zmieniam to wypadałoby też głośniki zmienić i czy dobrze rozumiem, że głośniki dobiera się w taki sposób jeśli one mają moc 150 watt to faktyczna moc będzie 75 watt i na głośnik przypada 37,5 RMS. Dobrze liczę? I czy nadal nie ma sensu kupowania radia z procesorami i wystarczy radio do 500 zł?
Przepraszam ale straszny laik w tym jestem.
---------- Post dodany o 18:59 ---------- Poprzedni post o 18:10 ----------
Czyli wystarczy to http://allegro.pl/alpine-cde-120rm-bursztynowe-usb-aux-wyprzedaz-i2835645145.html albo to http://allegro.pl/alpine-cde-9880r-krakow-2-kolory-podswietlenia-i2853522646.html
Zadając takie pytania, śmiało można stwierdzić że w ogóle nie będziesz korzystał z aktywnej zwrotnicy i czasówek. Szukaj tańszego radia, bo w zupełności Ci wystarczy.
E36 ma jedno z najgorzej zaprojektowanych wnetrz pod wzgledem naglosnienia
nawet jak wlozysz glosniki za 10000zl w fabryczne miejsca to nie zagra to za ciekawie.
niestety w tym samochodzie konieczne jest przerobienie miejsca na glosniki
jezeli tego nie planujesz to kup najtansze radio ktore spelnia twoje oczekiwania
:blink:
mozesz wyjasnic skad sie bierze twoja matematyka?
:blink:
To mnie zmartwiłeś bo to moja ulubiona marka oczko w głowie. Zaczynam już rozumieć, że nie ma co kupować wysokich modeli. Więc tak to jakie radio polecacie może być nawet do 500.
A co do matematyki gdzieś wyczytałem chyba, że to głupota, a wiem tylko, że jak się kupuje głośniki do radia to głośniki muszą mieć o 1.5 raza większą moc od radia o ile to prawda. Też ciekawy jestem jak dobrać głośniki do radia.
co za glupoty ludzie potrafia pisac... a najgorsze jest to ze inni chca sie podszkolic i ucza sie takich glupot :/
Rozumiem i podpowie mi ktoś jak dobrać głośniki?
ZAWSZE kierujemy sie brzmieniem glosnikow a nie ich moca
na moc mozna zwracac uwage w przypadku kiedy trzeba dopasowac wzmacniacz i glosnik niskotonowy
radio ma max 25w/kanal (a nie 50-60w jak pisza producenci) w rzeczywistosci uzyteczne jest ok 15-18w (glosniej pojawiaja sie znieksztalcenia uznawane za "noo, teraz to gra glosnooo!" )
wiec po co kupowac glosniki 150w? pod radio szukamy glosnikow o mocy najlepiej 25-35w - inaczej nie wykozystamy w pelni ich potencjalu
w przypadku suba lepiej zeby glosnik byl troche slabszy niz wzmacniacz - wtedy wykozystamy max jego mozliwosci
w odwrotnym przypadku istnieje ryzyko spalenia glosnika! dlaczego spalenia skoro wzmacniacz jest slabszy niz glosnik? wlasnie z powodu tych znieksztalcen ;)
ZAWSZE kierujemy sie brzmieniem glosnikow a nie ich moca na moc mozna zwracac uwage w przypadku kiedy trzeba dopasowac wzmacniacz i glosnik niskotonowy
Nie mogę tego zrozumieć którym brzmieniem?
radio ma max 25w/kanal (a nie 50-60w jak pisza producenci) w rzeczywistosci uzyteczne jest ok 15-18w (glosniej pojawiaja sie znieksztalcenia uznawane za "noo, teraz to gra glosnooo!" ) wiec po co kupowac glosniki 150w? pod radio szukamy glosnikow o mocy najlepiej 25-35w - inaczej nie wykozystamy w pelni ich potencjalu
Ale te 25w podane jest jako moc max czy moc rms? Czyli jak kupujemy radio które ma 25w to głośnik powinien mieścić się w przedziale 25-35w? Ale w RMS czy czymś innym? I jak to obliczyć jesli kupuje się używane radio które ma 4X45 mocy max?
w przypadku suba lepiej zeby glosnik byl troche slabszy niz wzmacniacz - wtedy wykozystamy max jego mozliwosci w odwrotnym przypadku istnieje ryzyko spalenia glosnika! dlaczego spalenia skoro wzmacniacz jest slabszy niz glosnik? wlasnie z powodu tych znieksztalcen
Rozumiem przykładowo: sub ma moc 45W a wzmacniacz 50W i wtedy będzie ok?
glosnikow oczywiscie. przed zakupem glosnikow trzeba je koniecznie odsluchac! :p
kupowanie w ciemno patrzac tylko na dane jest troche bez sensu
dopiero doswiadczona osoba potrafi po czesci ocenic jak dany glosnik moze zagrac
i tu pojawia sie brak wiedzy. moc MAX jest tylko na papierku - w praktyce tego NIGDY nie wykozystasz. wiec mozesz sobie wsadzic w d... te moce max
nas interesuje tylko i wylacznie moc uzyteczna, czyli wg twojej kategorii bedzie to RMS
ale co ty chcesz obliczac?
tak. ale w praktyce raczej to bedzie 100-120w glosnik i wzmacniacz 150-180w
lub wieksze wartosci w przypadku drozszych systemow
glosnikow oczywiscie. przed zakupem glosnikow trzeba je koniecznie odsluchac! kupowanie w ciemno patrzac tylko na dane jest troche bez sensu dopiero doswiadczona osoba potrafi po czesci ocenic jak dany glosnik moze zagrac
A tak i właśnie słuchałem jak grają HERTZ i powerbass z radiem alpine nawet mi się podobają. Ale chyba do tych głośników potrzeba wzmacniacza?
i tu pojawia sie brak wiedzy. moc MAX jest tylko na papierku - w praktyce tego NIGDY nie wykozystasz. wiec mozesz sobie wsadzic w d... te moce max nas interesuje tylko i wylacznie moc uzyteczna, czyli wg twojej kategorii bedzie to RMS
A moc użyteczna jakie ma oznaczenie? Bo wyczytałem w FAQ Nazara, że RMS to moc znamionowa jaką może wytworzyć wzmacniacz i jaką może przyjąć głośnik.
Cytat Napisał mrcin86 Zobacz post I jak to obliczyć jesli kupuje się używane radio które ma 4X45 mocy max? ale co ty chcesz obliczac?
Chodziło mi o to,że jeśli kupię używane radio i nie znam jego parametrów a z prozdu pisze tylko 4X45W to jak to przeliczyć na moc użyteczną albo znamionową, żeby głośnik dobrać?
tak. ale w praktyce raczej to bedzie 100-120w glosnik i wzmacniacz 150-180w lub wieksze wartosci w przypadku drozszych systemow
Rozumiem.
W swoim aucie planuje zrobić tak radio ALPINE 130RM i głośniki odpowiednie do tego radia, czasem myślę, czy przód czyli zestaw dwudrożny nie podpinac pod wzmacniacz i dodatkowo skrzynia w bagazniku..
