Szukam sobie informacji, opinii, itp na temat głośnika SW.STX.12.2.500.2x2.F.S.PP (opis tu: http://www.stx.pl/sw-stx-12-2-500-2x4-f-s-pp-duplikat-1.html), ale nic nie mogę znaleźć.
Ostatnio stwierdziłem, że w moim zestawie, gdzie grają sobie SoundFindery 250 zaczyna mi doskwierać brak basu.
Gdzieś się elementy walają do wzmacniacza, u kolegi na warsztacie znajdą się jakieś fajne kawałki płyty na obudowę, więc czemu by nie zrobić sobie aktywnego subwoofera do tego zestawu.
O ile na temat GDN-22-140-8-SCX można troszkę informacji znaleźć i praktycznie już byłem zdecydowany ten głośnik kupić, o tyle ten pierwszy... cisza.
Wrzuciłem to do WinISD (oba głośniki), 22-140 w obudowę 30l strojoną na 40Hz, oraz 12.2.500 w obudowie zalecanej przez producenta (45L@35Hz).
W zakresie 30 - 40Hz głośnik 12.2.500 wypada średnio o ok 3dB lepiej od 22-140, później ta przewaga zmniejsza się, aby przy ok. 55Hz zrównać się (-2.7dB, oba).
Impuls pierwszego (12.2.500) przy 30Hz wynosi ok. 16ms, drugi (22-140) to ok. 11.8ms. Przy 45Hz oba mają tyle samo 9ms, później do jakichś 150Hz, ten 12.2.500 ma lepsze wyniki.
To tylko symulacja... zastanawiam się nad tym który wybrać, czy ten 12.2.500 się sprawdzi w domu - wg. producenta, głośnik przeznaczony jest do auta.
Z jednej strony kusi tym, że może zejść niżej niż 22-140, nie trzeba jakiejś wielkiej obudowy... z drugiej nie chcę w ciemno kupować.
Pomożecie towarzysze ?
Z góry dzięki
Z góry dzięki
