Wybór subwoofera
Gliwice
Witam. Chciałbym się przeżucic z mojego JBL 1214 na coś mocniejszego (niekoniecznie mocowo). Dysponuję wzmacniaczem Renegade Ren 1100s MkII (ok. 300W RMS w mostku). Czego oczekuję? Konkretnego ciśnienia,choc i jakośc mogłaby byc zadowalająca. Myślałem nad jakąś 15-stką i dobrą opcją wydawał by mi się PowerBass M-15.Ewentualnie rozważę możliwośc jakiegoś konkretnego przetwornika 12 calowego. Słucham wszystkiego,ale szczególnie rap i hip-hop ze względu na masaż który byc musi:biggrin: Ogólnie chodzi o ciśnienie więc raczej skrzynia bass reflex. Budżet to max 500zł za sam głośnik.
Mam dość zbliżony problem. Nie wiem, jaki głośnik wybrać.
Mam wzmacniacz Crunch GTi2200 2x200W przy 2ohm i w mostku ma 1x400W przy 4ohm. Kupiłem do tego Lanzara MAX 12, ale to jakieś nieporozumienie dla mnie. Siedzi w skrzyni szczelinowej (chcę głośnik i skrzynie sprzedać, ma 2 miesiące i gwarancję).
Robi dużo hałasu, trzęsie samochodem, ale ja potrzebuję czegoś co gra równo, schodzi nisko i gra czysto (nie dudni). Zastanawiam się czy wybrać np. 2x 10/12" po 200W w 2ohm, czy np. coś 1x 15". Nie słucham głośno, ale chcę żeby to czysto grało i schodziło nisko. Kompletnie nie mam na to pomysłu, ktoś może coś doradzić?
---------- Post dodany o 03:23 ---------- Poprzedni post o 22:21 ----------
No i zapomniałem dodać przedział cenowy - myślę, że 500-600zł maksymalnie za głośnik (może być używany). Muzyka bardzo zróżnicowana, więc musi być to dość uniwersalne rozwiązanie.
---------- Post dodany o 12:34 ---------- Poprzedni post o 03:23 ----------
Prowadząc dalej mój monolog... ;)
Na polu bitwy aktualnie są:
- Powerbass M-124
- Hollywood HX2-12S4
- Rainbow Hammer 12 - to chyba faworyt :)
- MQ Quart DWI-302 - chyba raczej, jako ciekawostka uzupełniająca zestawienie. ;)
W każdym przypadku, myślę raczej o obudowie zamkniętej.
Jeżeli chodzi o 2 ohmy to musiałbym podłączyc 2 głośniki pod osobne kanały,bo zmostkowany wzmacniacz i zmostkowane głośniki nie idą w parze.. Tym bardziej że most w wzmaku idzie na 4 ohm;)
A czy jest jakiś subwoofer,który dobrze zagra pod tym wzmacniaczem? Nie mam na tyle pieniędzy żeby kupowac jeszcze wzmak..;)
Na razie zostanę przy JBL-u i poczekam na przypływ pieniędzy (czyt. wakacyjna robota).. Może w tedy uda się coś konkretnego zakupic ;)
Ale 2x2R możesz podpiąć zarówno na każdy kanał osiągając moc wzmacniacza przy 2R, lub spiąć cewki i puścić to samo na głośnik w 4R. Więc imo jest bardziej uniwersalny :D
Jednak nie umiem długo wytrzymac bez audio.. :D Mam pytanko, mianowicie czy miał ktoś stycznośc z głośnikiem JBL GTO1514 ? Zastanawiam się nad kupnem. Myślałem też o Kicker Comp C15 ale tak jakoś nie mam do niego przekonania.. Może jest ktoś kto słyszał któregoś z nich?
Na szczęście robiłem budy do obu - dla klienta do tłuczka JBLa i dla siebie dla Kickera, kiedy miałem parcie na masowanie pleców.
Kicker z tych dwóch jest znacząco dużo lepszym głośnikiem, ja zakochałem się po cichu w Kickerach, zaczynając od CVR124, potem comp c15, i potem solo baric L5 - aż mi przeszło, bo wiele osób wysiadało po odsłuchu, a ja zauważyłem że słyszę coraz gorzej. Bierz kickera, bezapelacyjnie, oprócz ciśnienia oferuje dużo lepszą jakość niż JBL.
No, i o to mi chodziło. Rzeczowa odpowiedź! Po zakupie zwrócę się do Was o pomoc przy wymiarowaniu skrzynki.
---------- Post dodany o 07:47 ---------- Poprzedni post o 07:44 ----------
http://allegro.pl/kicker-comp-c15-jedyny-okazja-gwar-i3119657816.html LightSound, co o tym myślisz? Opłaca się?
---------- Post dodany o 08:02 ---------- Poprzedni post o 07:47 ----------
I jeszcze jedna sprawa. Mój wzmacniacz po zmostkowaniu kanałów działa pod 4 ohm. Mogę podłączyc pod niego głośnik 2x2 ohm? Oczywiście po spięciu cewek w głośniku..
Po połączeniu cewek szeregowo otrzymasz 4Ohm i będziesz mógł go podłączyć.
http://allegro.pl/kicker-comp-c15-je...119657816.html LightSound, co o tym myślisz? Opłaca się?
Tak, opłaca się, sprzedaje to forumowicz z SCA, więc jakbyś z nim popisał, mógłbyś może coś wynegocjować :)
L7 w tej cenie? opłaca się :D Szkoda albo i dobrze że tylko "8'".
Co za wynalazek...
Aaa bardzo fajny ;) Większa powierzchnia membrany w stosunku do okrągłego, mocne cewki, spory BL, duży Xmax. Do zawodów i do czarnej muzy jak znalazł ;)
No to może zastanowię się jednak nad C15.. Raczej nie będe jeździł po zawodach, ale porządna pompa w bagażniku to to,czego oczekuje :D Na zdjęciu widac że ten plastik przy dziurach do mocowania głośnika jest pęknięty,ale to chyba w niczym nie przeszkadza..
---------- Post dodany o 13:09 ---------- Poprzedni post o 11:41 ----------
Do tego jeszcze była dziura w membranie, która została niby zrobiona w zakładzie Car Audio ( choc na zdjęciu widac jak by to było poklejone klejem na ciepło..) Nie będzie się z tym nic działo? Może głośnik straci na efektywności albo będzie źle wyważony (?) Teraz nie wiem czy go brac,a szkoda by było wyrzucic ponad 200 zł w błoto..;/
