Wybor zaciskarki do konektorow oraz zestawu koncowek philips/torx/imbus w kategorii cena/jakosc
Warszawa
Tak jak w tytule szukam zaciskarki do konektorow a takze innego typu koncowek ( nigdy nie wiadomo do czego moze sie jeszcze przydac ) oraz zestawu koncowek torx/imbus/philips oraz plaskich w kategorii cena/jakosc.
Ktora zaciskarke warto wybrac? Niestety w tej kwestii nie mam zadnego doswiadczenia, nigdy nie posiadalem zaciskarki do konektorow ani nie mailem z nimi do czynienia zawsze wszystko staralem sie lutowac a jak sie okazuje kable z profesjonalnie zarobionymi koncowkami wygladaja zdecydowanie lepiej.
Szukam rowniez koncowek torx/imbus/philips itp montowanych do rekojesci, ktore beda wytrzymale i nie zniszcza sie lub nie odksztalca szybko tak jak to ma miejsce w chinskich zestawach. Tu akurat kilka takich zestawow przerobilem i podczas dluzszego uzytkowania nie sprawadzaja sie. Niektore sa nawet jak jednorazowe, niewytrzymuja starcia ze zwykla srubka.
W obu przypadkach szukam narzedzi z przedzialu cena/jakosc. Chcialbym zeby narzedzial byly wytrzymale i dobrze wykonczone. Profesjonalny sprzet ktory kosztuje kilka set zlotych w domowych warunkach az tak mi sie nie przyda a bez sensu bedzie wyrzucanie fury pieniedzy na cos co bedzie uzytkowane amatorsko.
Jakich tego typu narzedzi uzywacie w swoich warsztatach?
Ost się pokusilem i zamiast jonnesway kupiłem yato, około 100zl zaciskarka, zacisnąć zacisnie ale szybko przy zaciskaniu zaczęła się zsuwac rączka co jest denerwujące, więc czasem nie ma co oszczędzać, natomiast do sieciowych kabli używam sata i spokojnie daje rade. Bity itp używam proxxon i jonnesway
Mówiąc o Yato masz na myśli ten model: YT-2245 ?
Model Neo: Neo 01-506 wygląda solidniej i jest też sporo tańszy.
Przy wyborze narzędzi zwracać szczególną uwagę na twardość stali z którego są zrobione HRC?
Raczej nie bo tu mogą cuda pisać, poprostu jak firma dobra to nie będzie później problemów takich jak spadające rączki. Ja mam znacznie prostsza yato bez zmiennych głowek. Za tą cenę masz 2 sztuki jonnesway do takich i takich kolektorów, osobną mm do kabli sieciowych i osobną do złącz antenowych, luknij na knipexa jakie ma ceny i produkty, nie jest to typowy sprzęt dla amatora ale będziesz miał odniesienie do yato, toya, neo i topex bo to jeden kit prawie. Ja moją yato zarobiłem kilka naście konektorow do wsuwek przy aucie i do głośników ale z paczki 100szt może po 20 zeszło więc trochę za szybko zaczęła się rozpadac, teraz trzeba przy zaciskaniu trzymać zsuwajaca rączkę
Po dłuższym zastanowieniu się kupiłem zestawy typu "wszystko w jednym". Wyglądają solidnie, mają funkcje których potrzebowałem, minusem szczypiec jest to że są mało poręczne a wkrętaka - waga ( ze wszystkimi końcówkami w środku ) waga małego młotka. Okaże się z czasem jakie będą wrażenia z użytkowania.
Planuję jeszcze zakup szczypiec typu kombinerki z tej firmy.
Szczypce jonnesway mamy w takim razie takie same, dobrze mi się nimi pracuje i długo pochodzą mimo że proste są, z firmy powinieneś być zadowolony i mieć na długo spokój, a o tym wkrętaku tez myślałem.
Yato natomiast mam yt-2300 i ta rączka na tyle mnie irytuje że biorę jonneswaya w większości mimo że yato masywne są i powinny dobrze zaciskać
W miejscu gdzie teraz pracuje urzywaja tej firmy
Zastanawiałem się jeszcze nad dobrym ściągaczem izolacji, ponieważ mam kilka przewodów w izolacji teflonowej. Ściągacz izolacji który jest w szczypcach jonnesway niestety sobie z tym przewodem nie radzi. Przewód ma 3 warstwy - pierwsza gumowa pvc, druga jest z materiału ( coś typu bawełna ), trzecia to izolacja teflonowa i dopiero są druciki miedziane w formie linki.
Czy coś takiego ma szanse sprostać takim kablom?:
Ten akurat widziałem na amazonie a natrafiłem na niego na YT. Na znanym portalu aukcyjnym jest sporo bardzo podobnych narzędzi od Yato czy ergotytan. Cenowo są przystępne jednak trochę różnią się konstrukcją z wersją od KleinTools.
W praktycznie wszystkich tego typu konstrukcjach podziałka dla średnicy przewodów jest plastikowa. W KleinTools wygląda na metalową ale mogę się mylić bo dobrze tego nie widać.
Jonnesway ma coś podobnego ale wygląda z zewnątrz bardziej ubogo niż KleinTools w podobnej cenie:
Mam topexa takiego i żenada totalna, niedługo wezmę jonnesway to będę mógł coś więcej powiedzieć, ale zawsze mi się o tym przypomina że mam kupić jak już jestem na robocie ;)
Miałem Topexa i Neo. Topex faktycznie tandeta, raz obrał raz nie. Neo dawało rade,dobry stosunek cena jakość.Obierałem tylko przewody YDYp, również zewnętrzną płaską izolacjie.
Trochę poszukałem w sieci i coś podobnego do Knipexa za ok 300-400 zł sprzedają Chińczycy w cenie 40zł.
KNIPEX 12 12 06:
CHINA:
Mieliście do czynienia z tym skośnym wynalazkiem? Opinie na AE kupujących są dobre.
