Wygłuszenie do środka ścianki z karton-gips alternatywa dla waty szklanej?
katowice
Buduję ściankę do pokoju z płyt karton-gips, w środku pomiędzy dwoma płytami jest 5cm odstępu. Czy jest jakaś alternatywa dla waty szklanej?
płyty o grubości 12mm, czy warto przykleić drugą warstwę płyt?
Jak zależy Ci na akustyce to postaraj się podmienić same płyty z GK na jakieś cementowe - cementowo włóknowe.. są cięższe i nie dudnią tak bardzo.. wełna mineralna/skalna w środek to zawsze dobry wybór.. jak znów zależy Ci na izolacyjności to czym większa gęstość tym zazwyczaj lepiej..
Koniecznie przykręć "na mijankę" po obu stronach ścianki po dodatkowej płycie i w środek, tak jak napisał kolega powyżej wełnę o jak największym ciężarze na m2.
Przed postawieniem ścianki należało podłożyć pod profile U systemową taśmę redukującą przenoszenie drgań.
Z wełny mogę polecić skalną rockwool-a, jest najcięższa, inne szklane są leciutkie i słabo tłumią.
mogę prosić o link do konkretnej płyty, w grę wchodzą tylko popularne materiały dostępne w sklepie budowlanym typu obi. Googlowałem i nie znalazłem
Oczywiście znalazłem rózne produkty na stronach producentów np:
http://www.rigips.pl/plyty-aquaroc-125/plyty-aquaroc-125
ale nie ma ich w sklepach, chcę coś popularnego
Możecie polecić jeszcze jakiś inny tani materiał do wypełnienia ściany?
znalazłem:
https://www.youtube.com/watch?v=j_vYEr2cYt4
https://www.wyciszamy.net/AKU-PR-140---Izolacja-akustyczna/p35/k19
albo
http://allegro.pl/panele-akustyczne-mata-pianka-akustyczna-3-m2-i6826374272.html (PANELE AKUSTYCZNE MATA PIANKA AKUSTYCZNA 3 m2)
Moim zdaniem szkoda kasy na różnego rodzaju materiały dedykowane do profesjonalnych zastosowań. Prawidłowo postawiona i uszczelniona ścianka z g-k z wełną https://www.budujemydom.pl/sciany-w...plyt-gipsowo-kartonowych-i-gipsowo-wloknowych jest w większości wypadków wystarczająca. Lepiej byłby dać jeśli to możliwe szersze profile np. 100 mm, bo odległość między płytami ma b. duże znaczenie przy tłumieniu dźwięków. https://www.siniat.pl/pl-pl/centrum-wiedzy/sucha-zabudowa/akustyka-w-suchej-zabudowie
Dodam, że zdecydowanie lepiej jest dać 2 warstwy płyt "z przeplotem".
A duża ta ścianka, będzie tam otwór drzwiowy czy coś takiego?
Generalnie w marketach zazwyczaj jest materiał słabej jakości.. ja zazwyczaj staram się robić zakupy w składach budowlanych np:
https://www.sig.pl/plyty-cementowo-wloknowe,c5219
Tłumienie dźwięku do pomieszczenia obok można osiągnąć i z GK.. ale mnie chodziło też o akustykę pomieszczenia na zasadzie odbić od ścian.. GK niesie dźwięk po ścianie - dla mnie dudni.. odbicia od ścian są dużo większe..
Można zapukać w ścianę z GK - słychać jak dudni do wnętrza..
Ja mam u siebie murowane ściany z silki.. ale te płyty cementowe powinny być trochę lepsze niż GK pod tym względem..
Można też użyć płyt GK "ogniowych" są sztywniejsze i twardsze. Nie duża różnica ale zawsze coś.
Profile oklejasz pianka akustyczną (taka jak uszczelka/ z pianki samoprzylepnej). Robisz ramę ściany /tak aby pianka izolowala od reazty scian i nie przenosila drgań. Do pionowych profili dajesz dodatkowo listwy drewniane aby sciana nie "bujała się". Z jednej strony ściany dajesz plyte osb (mozesz nawet dac 2.5cm jak chcesz :cool:) , na to plyte gipsową. Od drugiej strony daj welne lekko wieksza niz otwor od profili (np climowool) i ja powciskaj porzadnie, a nie tak zeby sobie bylo(spokojnie., jest plyta osb wiec nie wyjdzie ci falista ściana po drugiej stronie). Zamknij yo płytą osb i gipsową. Gotowe.No i pamiętaj....jeśli robisz to dla siebie to wiesz.....
Ja bym proponował poczytać sobie dokładnie rozwiązanai systemowe. Podają dla różnych rozwiązań izolacyjności. I różnią się sporo. Np. porada z płytami o podwyższonej ognioodporności są co najmniej błędne.
Tu jest lista rozwiązań ścian:
https://knauf.pl/systemy/w111pl-knauf-sciana-szkieletowa
Tu są detale wykonania:
https://knauf.pl/fileget.php?file=L...yt_techniczny_W11.pl_Knauf_Ściany_szkieletowe
Przeczytać, wybrać konkretne rozwiązanie i zrobić zgodnie z zaleceniami. Łącznie z detalami styków z innymi przegrodami. Nie chodzić na skróty, bo niby drobiazg, a może popsuć efekt o kilka dB.
Jak się nie podoba knauf, to podobnie wiedzę techniczną można czerpać i z nidy i innych.
Tu jeszcze z Fermacella, czyli płyt włóknocementowych. Wcale nie są lepsze pod kątem izolacyjności. Ściana nida silentboard 2xpłyta ma podobne wartości co z Fermacella, ale przy mniejszej grubości. Mechanicznie za to są lepsze, bo łatwiej obrazek na ścianie powiesić. I trudniej ukruszyć.
Taki mój pomysł.
Taki mój pomysł.
Akustyka to nie tylko izolacyjność przegrody.. Ale właśnie odbicie dźwięku do wnętrza.. i tu prawie wszystko jest lepsze niż GK.
Np. Tzw. Akustyczne płyty GK mają otworowanie i izolacyjność akustyczną bliską 0..
Jeśli stawiasz ścianę, to musi odizolować od pozostałych pomieszczeń. Jeśli ma dodatkowo tłumić odbicia, to na to też są rozwiązania, oparte np na dziurawych płytach z przepuszczalnym materiałem tłumiącym pod spodem (wełną) i ma to też są detale. Trzeba dorobić dodatkową warstwę (dziurawe gk plus wełna pod spodem). A tak, to każdy twardy materiał będzie dobrze odbijał.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Właśnie w zależności od materiału to odbicie będzie różne..
Skrajnie blacha będzie odbijać niemal idealnie.. GK jest niewiele lepsze.. Ale już beton.. Czy silka zachowa się lepiej..
Płyty akustyczne GK z otworowaniem raczej na ścianę się nie nadają.. mało kto coś takiego zaakceptuje..
