Wygłuszenie - jaka grubość i jaki materiał
Ostrów Wlkp.
Proszę o pomoc w doborze odpowiedniego wygłuszenia. Robię subwoofer na legendarnym GDN 20/80/2. Obudowa BR 35L z płyty wiórowej. Nie wiem czy wygłuszenie z pianki tapicerskiej będzie odpowiednie i jaka powinna byc jej grubość - proszę o pomoc. Czy przy obliczaniu obudowy do grubości ścianki powinno sie doliczać grubośc wygłuszenia?
Wiesław3, Wygłuszenie-wytłumienie dobieraj eksperymentalnie około 3-5cm na ściankach ale w pewnej odległosci od bass refleksu. Wsadz więcej, wsadz mniej albo nie wsadzaj wcale (wytłumienia) i sprawdzaj kiedy Ci dźwięk najbardziej odpowieda. Bo nie jest powiedziane, że np. w wytłumioną górna ścianką będzie najlepiej.
[ Dodano: 2006-04-09, 21:52 ]
Aha przy obliczaniu obudowy nie bierzemy pod uwagi wytłumienia, na stronie głównej są artukuły o wytłumianiu. Poczytaj!!!
Witam.
Wygłuszenie zależy głównie od tego jakiego rodzaju budę zastosujesz. Jeżeli będzie to bass reflex, to teoretycznie wytłumiasz ją na wszystkich ściankach około, 1cm od ścianki. Końcowy efekt uzyskasz podczas prób polegających na wkładaniu lub wykładaniu materiału głuszącego z odpowiednich ścianek aż udyskasz zadowalający efekt. Oczywiście jeżeli materiał będzie dotykał ścianek nic się nie stanie a cały proces wytłumiania będzie o wiele łatwiejszy. Natomiast jeżeli będziesz wytłumiał budę zamkniętą to wytłumienie dawaj na całej obiętości obudowy pozostawiając trochę miejsca za głośnikiem. Ilość materiału też dobieraj eksperymentalnie. Po za tym różne materiały mają inne właściwości tłumiące i inaczej tłumią różne częstotliwości, dlatego dobrym sposobem jest stosowanie róznego rodzaju tłumienia. Pozdro.
