Wygłuszenie kolumn stx fx 300
Otorowo
Witam wszystkich forumowiczów. To mój pierwszy post więc proszę o przeniesienie jeżeli umieściłem go nie w tym dziale co trzeba. Moje pytanie dotyczy wygłuszenia kolumny fx 300 według oryginału. Czy mata bitumiczna znajduje się tylko na tylnej ściance kolumny czy na bocznych również jest naklejona? Czy pozostałe wygłuszenie w postaci wełny owczej czy waty poliestrowej (jak napisał producent), jest przyklejone na wszystkie ścianki łącznie z czołową, czy tak jak narysowane w projekcie na górnych i tylnej ściance? Buduje ten typ kolumn w systemie DIY, no właśnie na tej kwestii. Projekt jest dostępny na stronie stx.pl. Z góry dzięki za pomoc.
Witam. Dzisiaj otrzymałem odpowiedz od producenta fx 300 odnośnie wygłuszenia tegoż modelu - cytuje:Wytłumienie watą poliestrową na wszystkich ściankach kolumny
Wytłumienie matami filcowo-bitumicznymi na ściankach bocznych i tylnej.
Brakło mi maty troszke. Czy będzie tragedia jeżeli mała część bedzie tylko filc zamiast maty?
Wiem że pewnie lekka przesada z tymi frontami ale jak napisali na wszystkich ściankach to tak ma być :cool:
Na dole brakło waty to dołożyłem filc. Akurat filcu mam pod dostatkiem.
