Wygluszenie akustyczne warsztatu
UK
Witam wszystkich, to jest moj pierwszy post na Forum, takze pozdrawiam przy okazji wszystkich czytelnikow audio-maniakow;)
Chcialbym prosic o porady zwiazane z wygluszeniem akustycznym mojego przydomowego warsztatu. Konstrukcja drewniana i OSB 11 mm na zewnatrz. Wielkosc pomieszczenia 13 m2, wysokosc 205 cm liczac w srodku. Elekronarzedzia najczesciej uzywane w warsztacie to ukosnica, szlifierki, pilarka, wiertarki, wkretarki itp. Jedna maszynka bedzie przodowac w temacie dlugosci halasu i nie mam innej mozliwosci wygluszenia jej w powiedzmy mebelku akustycznym, czyli typowej skrzyni wygluszonej np. welna mineralna:
Kress 1050 FME 1
http://www.kress-elektrik.com/Power..._pi1[catUid]=17&tx_commerce_pi1[showUid]=1035
Ze wzgledu na siasiadow, chce wygluszyc w miare mozliwosci to pomieszczenie. Materialy jakie posiadam do wygluszenia, badz do jakich mam dostep:
- welna mineralna 80 mm, welny mam na 3 sciany
- pianka pod panele 4 mm, tego mam duze ilosci i moglbym oblozyc sciane warstwowo, 2-3 warstwy luzno wiszace
- arkusze kartonow pieciokomorowe, bardzo duze ilosci
- podklad z gabki pod wykladzine 9-11 mm
Bylby to dopiero poczatek materialow do wygluszenia, poniewaz kolejnym etapem jest mozliwosc zakupu:
- plyty regipsowej akustycznej 15 mm na wykonczenie finalne sciany
- plyty MDF 15 mm, gesto nawiercanej.
Z jednej strony warsztatu jest sciana murowana 30 cm, ale i tak nie jest to sciana warszatu tylko przylegaja one do siebie w granicy okolo 5 cm.
To tyle z informacji jakie uwazam za wazne, wzgledem tego tematu. Pewnie co nieco pominalem, ale na biezaco odpowiem w miare wyczerpujaco na zadane pytanie dodatkowe.
Pozdrawiam raz jeszcze:)
Cokolwiek nie zrobisz to i tak nie wyciszysz calkowicie halasu
Pytanie jak bardzo czepialskich masz sasiadow?
Sporo hałasu by ci odeszło jakbyś użył zamiast tego kressa jakiegos "mokrego chińczyka" chociaż i tak cicha ta zabawka nie będzie. Jesli jeszcze nie kupiłeś kressa to przemyśl zakup bezszczotkowca (troche droższy ale odwdzięczy się w trakcie pracy :) )
Co do tematu wygłuszenia to jesli bardzo musisz sie przyłożyć do szczelności pomieszczenia. Nic ci nie da 20cm wygłuszenia na ścianach jak drzwi beda miały szczeliny. Jesli obejmiesz wygluszeniem rownież drzwi i po zamknięciu nie bedzie szczelin to uda ci sie w znaczący sposób zniwelować odgłosy maszyny. Całkiem do zera bedzie ciężko ale napewno nie bedzie to uciążliwe dla sąsiadów.
Dzieki za odpowiedzi i juz odpowiadam co i jak. Sasiedzi jak to sasiedzi, niby jest ok na razie, ale jest to typ sasiadow kapanych w goracej wodzie. Moga z dnia na dzien zmienic zdanie, wiec ze wzgledu na to, ze mam checi i chce zrobic to dobrze, pisze o tym na odpowiednim forum, gdzie o akustyke chodzi i moze troche z innej strony niz glosniki ;)
Kress juz jest, takze chinczyk odpada.
Drzwi beda solidnie zrobione, conajmniej podwojnie uszczelniane drzwi z typowym zamkiem jak w kazdym domu. Bardziej mnie martwi dach i sciany. Rozchodzi sie o to abym mogl wykorzystac to co mam z materialow, czyli pianka w 2-3 warstwach, czy moze karton pieciokomorowy w dwukrotnie wiekszej ilosci?
Ciekaw jestem co jest lepsze na wyciszenie patrzac z punktu "Mhz", dzwieki elektronarzedzi sa sredniotonowe, tak? Jesli tak, to ktory material uwazacie za lepszy do tlumienia tych wlasnie odglosow?
