Wygluszenie, co bezposrednio na maty
Kraków
Otoz sprawa wyglada tak: Kolejne auto i kolejna zabawa w CA i chce aby owa zabawa byla na wysokim poziomie.
Cale auto bedzie wyklejone matami Dynamat`a Extreme + stinger`a roadkill ( tak dla testu bo podobno b. dobra ).
Auto bedzie wyklejone kompleksowo tj: drzwi+ podloga+bagaznik+ sciana grodziowa+tylne nadkola+ przednie nadkola.
Pytanie moje jest nastepujace jako ze maty to jedno i odpowiadaja za tlumienie to co dolozyc do nich w celu dobrego wyciszenia albo uzupelnienia samych mat i jaki material w ktore miejsce samochodu. Wiadomo nie dam filcu albo proso na podloge bo nie chce zeby mi tam gnilo pod nogami cos.
Myslalem nad pianka samoprzylepna lub nie ( chyba tylko roznica w cenie ) w drzwi dac samoprzylepnej gdzie sie uda , ewentualnie na tapicerke od wewnetrznej strony i poupychac gdzie sie uda.
Jest wiele pianek akustycznych na allegro czym sie kierowac przy wyborze ? Maja byc zamknietokomorkowe grzybo/wodno odporne czy cos jeszcze ?
Przyznam ze cena ma tutaj znaczenie bo troche sie wyprulem z kasy na to wszystko a niewiadomo co wyjdzie po drodze :)
Prosze o porady :)
W carado wygłuszasz? Dwie sprawdzone to GMS-022 lub STP BTP10 na drzwi - na tapicerke dobrze sobie radzi, na podłogę i dach dałbym BTP5 lub GMS01 a od strony grodziowej i na nadkola upchał jeszcze GMS-022 jak koszta pozwalają. STP ma lepszą strukturę niż GMS z moich obserwacji, klej obie mają bdb.
Wygooglowalem co to Carado bo nie wiedzialem :) - nie wygluszam sam w domowym zaciszu ze tak to okresle :)
Widze ze koszta mnie zabija delikatnie :) Jak jest z ciekawosci ze "Zwyklymi" piankami akustycznymi z alledrogo. Tez takie z klejem o podobnej strukturze i grubosci. Wezmy np cos takiego:
http://allegro.pl/pianka-samoprzylepna-wygluszajaca-izolacyjna-6mm-i2800032697.html ( o tej na forum WV czytalem b.pozytywne opinie byly )
http://allegro.pl/pianka-wygluszajaca-samoprzylepna-gr-10mm-1m2-i2856362165.html
Zobaczymy na ile finanse pozwola ale szukam tez tanszej alternatywy jak widac :)
Ogolnie to jeszcze pytanie. Bardzo mnie irytuje uderzenia kamieni w nadkole ( dotyczy przodu) Jak mozna zabezpieczyc te plastikowo-gumowe nadkola elastyczne co chronia od syfu zeby one juz cos wytlumialy, trzeba zastosowac cos niegrubego bardzo mocno przylepnego i odpornego na warunki atmosferyczne napewno. Moze jakas pasta ?
Aha, to przyoszczędzisz trochę :P
Tzn miałem porównanie z piankami do CA i takimi jak pokazałeś - no cóż, różnią się porowatością i mimo zapewnień że nie chłoną wody - jednak chłoną. Niewiem czy bym je zastosował, do tapicerki drzwi może jeszcze, ale na podłogę to już nie bardzo... Różnica cenowa no jest przeliczając na m2 dość spora - praktycznie połowa.
Ryzyko spoczywa na Tobie, ja bym się zastanowił.
Co do plastikowych nadkoli - to musi mieć strukturę maty bitumicznej by "amortyzowało" wydźwięk uderzającego kamienia - maty z silnym klejem powinny dać radę - w temacie o matach który jest na forum możesz poczytać o tych które by się nadawały.
Dobra wiec wstepnie bedzie pewno tak jak mowisz tam gdzie narazone na kontakt z woda bedzie gms / stp tam gdzie wiem ze napewno nie ma takiej mozliwosci pewno przyoszczedze na tych matach i dam te "nie-car-audio"
Co sadzisz o takim wynalazku pod dywan ? http://www.amazon.com/Stinger-RKCP1...qid=1355832065&sr=8-1&keywords=stinger+carpet Chcialbym go przetestowac w polaczeniu z matami stingera/dynamata
Co do nadkoli to dalej jestem glupi w temacie, bo nie wiem czy wyciszac w srodku kabiny najbardziej jak sie uda ( tyl nie jest problemem ) i oprocz tego zdjac plastikowe te elementy chroniace od wody/syfu/ piachu karoserie i je tez wylepic od wewnetrznej strony w granicach rozsadku aby dalo je sie z powrotem zalozyc czy jak sie za to zabrac ?
Glownie problemem jest szum opon i uderzajace kamienie, ktore mnie doslownie dobijaja.
Ostatnie pytanie , znalazlem dwa rodzaje narazie tasm uszczelniajacych. Rozprezne i te bardziej dedykowane do car audio
dedykowana: http://allegro.pl/tasma-glosnikowa-uszczelniajaca-monacor-mdm-5-i2834619602.html
cos takiego: http://allegro.pl/tasma-uszczelniajaca-gruba-promocja-i2835980183.html
i takie rozprezne ktore mnie zainteresowaly: http://allegro.pl/samo-rozprezna-tasma-uszczelniajaca-okazja-i2864781539.html
Tasma ma byc zastosowana wokol seryjnej maskownicy w tapicerce drzwi tak aby praktycznie dolegala do hmm obramówki głosnika ( jak to nazwac ? ) w kazdym razie nie membrany. Seryjnie tez wystepuje cos takiego ale wiadomo jak to seria do niczego sie to nie nadaje. Udalo mi sie glosnik wykierowac idealnie w seryjna maskownice, teraz zgodnie z porada chce uszczelnic czyms miejsce pomiedzy glosnikiem a maskownica, wiadomo nie moze byc na sztywno wiec taka pianka/tasma wydaje sie dobrym rozwiazaniem
Bylem chociaz w niewielkim stopniu do zrozumienia :) ?
Ok, pierwsze zdanie i logika mi się podoba - tak trzymać. Co do dywanu - robiłem go dwa razy, i dwa razy została sama mata na podłodze. Tak że tu nie pomoge i nie opiszę doświadczeń niestety - tak samo z nadkolami od strony zewnętrznej.
Podejście dobre, ale tego nie robiłem i tutaj nie pomogę.
Co do taśmy - dobra sprawa, sam używałem wiele razy takiej do uszczelniania okien w celu zlikwidowania nieszczelności między obudową/dystansem a rantem(koszem) głośnika i sprawdziło się BDB.
