ten temat jest dla ludzi ktorzy posiadja juz jakis dorobek w swojej karierze zachecam do wrzucenia tu swoich pierwszych nie koniecznie dopracowanych konstrukcji sprzed jakiegos czasu
NIE PISZEMY TU OPINI O KONSTRUKCJACH
post wylacznie po to by przypomniec o czego zaczynalismy
[ Dodano: 2005-11-12, 14:09 ]
przed nim bylo troche konstrukcji byly suby na 888 i no name
opis jest orginalny jaki wyslalem igodowi pare latek temu by zamiescil na stronie!!
bardziej doswiadczeni wychwyca smaczki jak impuls przy 36 hz 12 ms do najnizszych nie nalezy
Subwofer aktywny wykonany na przetworniku ALPHARDA DW80K, ma on koło 70 W mocy, membrana jest wykonana z kevlaru. Napęd stanowi wzmacniacz z kitu Norda Elektronika NE 065 z tranzystorami MosFET, zwrotnica jest pasywna bo akurat miałem dostęp do cewek, obcina w grnicach 80Hz co idealnie odpowiada moim preferęcją. Za zasilanie odpowiada transformator z rdzeniem EI, który dostarcza około 150W, mostek prostowniczy 25A i 4 kondensatory po 4800uF/50V. Zwrotnica jest o nachyleniu 12dB i została nawinieta drutem z miedzi bez tlenowej, kondensator to wysokiej jakosci polipropylen. Kable łaczace głośnik z wzmacniaczem to Harmonic technology 3mm^2 , sygnalowe zwykłe ekranowane kabelki czinczowe. Radiator został wypuszczony na zewnątrz gdyż naprawde mocno się grzeje, i mi bardzo podoba się gdy jest widoczny. Cała skrzynia zostala wykonana z MDFu przednią ścianką wykonaną jest z dwoch sklejonych ze soba płyt 18mm, reszta z 22mm. Skręcona wkretami i sklejona żywicą epoksydową.
Wymiary obudowy:
Wys:35
Szer:33
Gł:34
Pojemność wewnętrzna to około 33l. Głośnik i kanał BS zostały zamontowane na przedniej ściance, rurka ma średnice 7 cm i długość 18, jest wyprofilowana z obu stron.Niestety nie dołączam zdjęć przedniej ścianki ale dlaczego, o tym napisze dalej. Całą elektronikę zamocowałem na 1,5mm blasze o wymiarach 25x 20cm i dobrze uszczelnilem silikonem, zastosowałem gniazdo sieciowe takie jak do komputera, pare złoconych czincz i wyłącznik sieciowy. Nie zastosowałem sumatora ponieważ sub pracuje z ampilitunerem Technicsa, który posiada specjalne wyjscie z sumowanym sygnałem. Blacha została przykręcona wkrętami do płyt gipsowych co 3cm i uszczelniona od srodka wikolem.Na przedniej ściance wyprowadzilem dwukolorowa diode 10mm, gdy wzmacniacz pracuje jest czeronwa a gdy jest wyłaczony zielona.
Na przedniej ściance zastosowałem maskownicę wykonaną z frezowanej listewki 2x2 cm obciągniętą czarnym materiałem.
Miałem jeszcze napisać dlaczego nie pokazałem przedniej scianki. Obudowy wykańczam troche inaczej jak wiekszość, przednią ściankę maluje czarnym matowym sprayem i tak miało być i tym razem. Ale w połowie malowania cos stalo się ze sprayem i przestał pryskac.Wiec kupiłem ferbe innej firmy też matowa pomalowalem, jak przyszedłem zobaczyc nastepnego dnia cała przednia ścianka się „zmarszczyła” farba rozpusciła poprzednią warstwę.zeszlifowałem to i pomalowałem ale i tak gładkie już nie jest wiec zastosowalem maskownice. Dlatego nie zamieścilem zdjeć przedniej ścianki bez maskownicy.
Całą obudowe (oprócz przednij ścianki) okleiłem czarną pół połyskowa okleiną samoprzylepną. I pokryłem warstwą lakieru poliuretanowego co dodatkowo ja utwardziło
Jeżeli chodzi o bas to jest on dosyc głeboki ok. 36Hz przy –3 db, impuls do najnizszych nie należy bo przy 60 Hz wynosi 12ms
przy 40 Hz tylko 8 ms. Nie są to może najlepsze wyniki ale do zaakceptowania. Subwoofer pracuje w pokoju o 16m^2, i jest w zupełnosci wystarczajacy do jego nagłosnienia.
Według mnie jest on raczej skierowany jako jedna z pierwszych konstrukcji, jego koszt wyniósł mnie koło 200zł jednak dużo elementów miałem jeżeli miałbym wszystko kupować wyniosło by mniej jak 300zł.Subwoofer pracuje jako uzupełnienie kina domowego i spisuje się całkiem dobrze.
Wymiary obudowy:
Wys:35
Szer:33
Gł:34
