Jestem już zdecydowany na zrobienie swoich kolumn na przetwornikach peerlessa CSX 176 oraz DT100
Zastanawiam się teraz nad bass-reflex'em. Pobawiłem się troche WinISD i chyba dobry wykres jest przy obudowie 31 litrów strojeniu 37Hz
-6dB jest przy 30,5 Hz a najwyższy punkt na wykresie (+1,1 dB ) jest przy 47 Hz, (0dB przy 39Hz)
przy takim ustawieniu WinISD wyliczył impuls 19ms przy 34,5 Hz
Program podał mi długość kanału 44,7 cm przy średnicy 10 cm...
przy 8 cm długość podaje 27,43... i tak sie nie zmieści wzdłuż w środku kolumny...
Zrobić jeszce mniejszy kanał (świsty?) BR i zamontować go na froncie (w jakiej odległości od głośnika?) czy też może o wiekszej srednicy i dłuższy skierowany w podłogę?
Przy okazji zapytam o zwrotnice, jest sens kupować jakąś uniwersalną np. JANBO A-188 (2750 Hz 12dB/okt) a dopiero później jak będe miał sprzęt pomiarowy zrobić własną?
