wymiana głoników oraz zwrotnic w b&o x35
Polanica Zdrój
Posiadam parę kolumn (właściwie obudów) po dziecięcej zabawie :oops:
tak więc ostały się właściwie tylko obudowy z wysoko-tonowym głośnikiem sprawnym. Wymiary wew. kolumny to: 45,5x25 głębokość 14,5. wymiary glosników 20cm, oraz ~9cm. Szukam optymalnego głosnika szerokopasmowego oraz wysokotonowego; chyba że ten co mam da radę w nowym konfigu, oraz rzecz jasna zwrotnic bo nie wiem czy te które są dadzą radę, mój fundusz w tym zakresie to max 500zł/. Chciałbym wskrzesić te kolumny, notabene brzmienie było przewrotne- dobrze brzmiał jazz z lat 60 ale po latach 70 niekoniecznie. Może przy okazji tego moda rozszerzył bym spektrum. Obudowy są z litego drewna lico z głośnikami to tw. sztuczne. nie interesują mnie zakupy podobnych kolumn tylko mod tych :wink: Bedzie to równierz poligon dla mnie jako że dopiero zaczynam diy audio :oops:
Pokaż foty i spisz symbole głośników lub fotki z oznaczeniami. Może da się naprawić te 20-tki?
mam problem z aparatem (z czytnikiem) nie mogę zrobić fot, kolumny rozkręcę jutro po pracy. Głośniki zostały ubabrane emulsją śnieżka, pomalowane akwarelkami podobnie jak dwa 2-lenie brzdące... :roll: :lol:
Można spróbować zdjąć farbę, namaczając ją delikatnie octem i spróbować zdjąć ją, podważając delikatnie czymś ostrym. Jeżeli membrany są papierowe i stracą sztywność, można po wyschnięciu nasączyć je szkłem wodnym i poczekać 48 godzin przed podłączeniem.
tonie były "delikatne działania" membrany były zaatakowane ostrym narzędziem (drugim końcem pędzelka). Uważam iż są to zniekształcenia niezwykle trudne do naprawy z pozycji spokojnego, wyciszonego i mającego odpowiednią ogładę konserwatora
Wydaje mi się, że siedzą tam midwoofery Seas-a. Czasami pokazują się na allegro. Podaj oznaczenia.
