Witam.
Zwracam się do was w akcje małej czarnej rozpaczy. Otóż chcąc poprawić fatalny dźwięk w ww aucie podmieniłem seryjne radio Blaupunkt na stare dobre Alpine CDA9835R.
Po ogarnięciu zasilania po stacyjce (gdyż w oryginalnej kostce iso nie znalazłem takiegoż) radio działa ale i tu UWAGA po wyłączeniu radia przestają działać: klima wskaźniki prędkości, stanu paliwa, asystent podjazdu pod górę, ABS wywala błąd poduszek powietrznych i pewnie coś jeszcze.
Z początku pomyślałem, że alfa złapała jakiegoś psikusa ale wszystko zaczęło działać dopiero po podłączeniu oryginalnego radia.
W kostce iso są jedynie 4 kabelki:
-zasilanie stałe
-masa
-zasilanie anteny
-przyciemnianie wyświetlacza
Czy ktoś wie jak poradzić sobie z tym problemem?
Dla jasności po wymianie radia, gdy jest ono cały czas włączone pozostaje jedynie błąd poduszki pasażera który wyskakuje po odpięciu oryginalnego radia więc jest lipa.
-zasilanie stałe
-masa
-zasilanie anteny
