Wymiana radia w Toyocie T25 VVTi 2.0 2004
  • Autor wątku Autor wątku Jimi
Szczecin
Panowie, ma ktoś z was doświadczenie z wymianą radia samochodowego> W moim przypadku wymieniać będę fabryczne radio na radio 2DIN (https://www.carjoying.com/joying-2g...-physical-buttons-for-universal-vehicles.html)
Aby to zrobić zakupiłem już przejściówkę na ISO do swojej instalacji w aucie (poniżej zdjęcie):
Potrzebował będę podłączyć sterowanie kierownicy i zasilanie anteny w aucie. Tutaj nie wiem jak mam podłączyć zasilanie anteny. 12V podaje radio po włączeniu, ale nie wiem na jaki pin w kostce w samochodzie mam je podać. Ktoś z Was coś wie w tym temacie??
Zdjęcie kostki fabrycznej:
A tutaj rozpiska pinów jaką znalazłem. Pytanie czy jest zgodna z rzeczywistością, a jeśli tak to czemu zasilanie anteny tu jest pod dwoma pinami:
Moje radio:
Jeśli chodzi o sterowanie radiem z przycisków kierownicy to ponoć w T25 są to 3 przewody. Niestety nie mam zdjęcia kostki od sterowania przyciskami. Ponoć należy je podłączyć tak że jeden do GND i dwa to Ke1 i Key2. Tylko odpowiednio. W moim przypadku nie powinienem mieć z tym większych problemów. Schemat podłączenia znalazłem na forum o T25.
Załączam zdjęcie przewodu ISO który był w zestawie:
A to zdjęcie opisu przewodu jaki jest na obudowie JOYING`a:
Dziś jeszcze znalazłem taki opis pinów wtyczek radia w T25:
Pytanie który opis pinów jest prawidłowy??
Poniżej zdjęcie z opisem mojego radia:
A tutaj linki do radia które już czeka na montaż (do pełni szczęścia potrzebna wasza pomoc oraz ramka na radio do T25 która leci aż z Chin bo ponoć te na Allegro są gorsze i o dziwo tańsze...
https://www.carjoying.co.uk/joying-...t-wifi-dab-obd2-sleep-model-blutooth-4-0.html
https://www.carjoying.co.uk/joying-blog/13.html
Nie przeglądałem szczegółów tych schematów. Ale z tego co się dowiedziałem w moim dziadkowozie w toyota masz 2 sterowania w kierownicy.
1. Na szynie
2. Rezystancyjne
Jeśli masz jak ja to 1 to masz problem. Bo trzeba przerobić przyciski w kierownicy ma rezystancyjne i dokupić układ który połączy to z radio
Pan piloty.pl się tym zajmuje. A koszt nie jest mały.
Zadzwoń zapytaj. Komunikatywny gość.
