Wytłumienie wnętrza kolumny.
Czy tego typu pianki nadają się do wyklejenia kolumny od środka?
Czy lepsze będą tego rodzaju?
Czy po prostu filc poroso?
Nie wiem, czy na zdjęciach widać różnicę - ta pierwsza jest w dotyku trochę gumowa i zachowuje się trochę jak gąbka z pamięcią.
Ta druga w strukturze i dotyku jest jak gąbka do mycia naczyń czy inna gąbka tapicerska.
Obie się nie nadają. Pierwsza, bo to pianka o zamkniętych porach, a druga dlatego, że działa tak samo, jak zwykła pianka tapicerska, która jest znacznie tańsza. Gęstość pianki raczej nie więcej niż T30.
Poza tymi piankami i tak najlepsza jest pianka Basotect.
Jednak to, jaki dasz materiał pochłaniający, zależy od tego, co chcesz tym materiałem osiągnąć. Jeśli zastosujesz poroso i wełnę, można osiągnąć inne efekty, które niekoniecznie będą lepsze w konkretnym przypadku.
Za pomocą pianek może utrzymać jako tako dobroć układu rezonansowego. Jak będziesz wkładał do obudowy materiały podobne do wełny, to będziesz mocniej tłumił piki rezonansowe, co w znaczny sposób wpłynie na dobroć całego układu.
