Marcin-86 napisał:Witam czy tusz ktory nanoszony jest na papier kredowy musi byc z drukarki laserowej czy moze byc z normalnej drukarki
Świadczy to o fatalnej jakości laminatu lub zbyt dużej temperaturze przy prasowaniu.Lt_Bri napisał:bąble potrafią pod miedzią wyleźć ("nieutrwalony" toner szybciej się wprasowuje więc "bąbli" czy odklejania nie uświadczysz).
irek napisał:Trzeba miec duzo wprawy przy termotransferze. Jak chce sie robic naprawde dobre plytki to mozna zapomniec o ksero
irek napisał:Ja obecnie pracuje nad bezposrednim drukiem atramentowym na laminacie. Sprzet juz jest tylko teraz walcze z atramentem.
Lt_Bri napisał:Co się okazało - zmienili toner (podejrzewam że problemem nie był inny producent, a "grubość" proszku).
Lt_Bri napisał:Zdaje się że długo (i bezowocnie) powalczysz (no może że własny atrament upichcisz - taki odporny na trawidło jak niektóre tusze drukarkowe).
