Chce zrobic taki wzmacniacz jak w tytule i potrzebuje pomocy przy dobraniu parametrow. Schemat pomyslu jest tu: http://www.tryton.neostrada.pl/w21.JPG Wypisalem jakie parametry chce miec na wyjsciach. Pytania: Jaki uklad bylby najlepszy do napedzenia 2 kolumn i jakie dac na niego napiecie? Czy mozna to napiecie pobrac z pokazanego zasilacza, aby nie kupowac trafa bo jest drogie? Czy i jakie filtry dac przed ten uklad? Sub to 25cm no-name w zamknietej. Kolumny beda mialy: Tonsilowskie GDWT 9/80 100dB 4kHz-14kHz i GDM 10/60/2 91dB 1kHz-9kHz oraz jakis srednio-nisko(moze STX GDM 18/150/8SC 90dB 600Hz-7,5kHz lub GDN 18/80/8SC 89dB 46Hz-5kHz). Sprzet bedzie uzywany do odsluchu w domu w pokoju ok 20m2 i czasem na jakichs wiekszych imprezkach domowych. Posiadam juz jedna TDA7294(z Kit'u) dla suba i glosniki Tonsila. Kolumny jeszcze nie sa zbudowane(oprocz suba). Korektor i czesc napedzajaca subwoofer oparta na: http://www.mdcs.elektroda.net/tda7294/tda7294.html
Prosze o konkretne podpowiedzi i ewentualne opinie oraz propozycje jesli chodzi np o dobranie srednio-niskich glosnikow lub parametry na wyjsciach. Z gory dzieki za pomoc (to bedzie moj pierwszy wzmacniacz :]).
Pozdrawiam. (na rysunku HPD to oczywiscie HPF)
