Wzmacniacz 2.1 na LM 3886 w obudowie psełdo estradowej
kielce
Wzmacniacz 2.1 LM3886
Podziękowania:
Wielkie podziękowania dla esh0-a który wykonał płytki do tego wzmaka.
Założenie:
Założenie było takie by zrobić wzmak o niezłych parametrach za niewielkie pieniądze.
Wybór padł na aplikacje układu LM3886.Oprócz wyjścia stereo wzmacniacz ma posiadać dodatkowe wycia na głośnik nisko tonowy.
Zasilanie:
Do zasilanie użyłem transformatora toroidalnego 2x24V 600W mostka 50A, dwóch
kondensatorów 22000µF/50V i czterech kondensatorów 4700 µF/50V.
Elektronika:
Jak już wcześniej wspominałem płytki do wzmacniacza wykonał esh0.Elementy w całości zostały zakupione u znajomego w sklepi wiec nie były bardzo drogie J .Ale powstał mały problem nigdzie w Kielcach nie mogłem dostać kondensatora MKT i postanowiłem użyć kondensatora MBT który według mnie się sprawdził. Jako filtr na wyjście suba użyłem kitu NE 128.Do regulacji głośności użyłem potencjometru 50k b
Wentylacja:
Obudowa miała działać na zasadzie tunelu na którego końcach zostały zamontowany wiatraczki od zasilacza do PC. Gdy jeden z wentylatorów wciąg powietrze z otoczenia to drugi wyciąga powietrze z obudowy. Wentylatory miały załączać się w momencie gdy temperatura radiatora wzrasta. I tu pojawiła się problem układ który miałby tym sterować w AVT kosztuje 6,40 zł za sama płytkę ale koszt przesyłki wynosi 13 zł wiec to dla mnie trochę przegięte. Wiec zacząłem kombinować postanowiłem użyć zasilacza stabilizowanego na 12V 1A obudowa została trochę przerobiona by można ja zamontować wewnątrz obudowy. Udało mi się dostać wentylatorki z zamontowanym w nich termistorem które sterują obrotami.
Obudowa:
Cała obudowa została wykonana z płyty wiórowej 16mm i blachy nierdzewnej 2mm. Skręcona została około 20 konfirnatami i pokryta czarnym kocem. Otwory pod blachę zostały pod frezowane na głębokość około 5mm. Przedni i tylny panel został wykonany z nierdzewki polerowanej 2mm tak samo jak i górna ścianki która została nawiercona wiertłem 5mm w odległości 1,5cm na 2 cm od siebie. W bocznych ścianach wywierciłem otwornicą otwór o średnicy 76mm do nich zostały przykręcone wentylatory i osłonki na nie.
Odsłuch:
Gdy obudowa była już gotowa nadszedł czas na pierwszy odsłuch. Po podpięci wszystkich przewodów i załączeniu wzmacniacza pojawił się problem jeden z kanałów grał znacznie ciszej niż drugi. Zacząłem dociekać czemu po kilku minutach okazało się na płytce jest mikro zwarcie którego wcześniej nie zauważyłem. Po usunięciu zwarcia wszystko grało jak należy a może i lepiej. Jeśli chodzi o filtr do wyjścia na suba to byłem bardzo zaskoczony nie myślałem ze poradzi sobie aż tak dobrze. Głośnik nie stracił na dynamice a zniekształceni nie było albo ja ich nie dostrzegłem. Wiec w kilku słowach wszystko jak najbardziej ok. jestem bardzo zadowolony.
Kosztorys:
Płytki – 12zł
Elementy na 3 płytki około - 100zł
Transformator 2x24 600W – miałem J
Radiatory – 16zł
Kondensatory do zasilania – 36 zł
Okablowanie – miałem J
Płyta do obudowy – miałem J
Płyta nierdzewna na panele – miałemJ
Reszta elementów – miałem J
Całość 148 zł
http://img109.imageshack.us/img109/9425/dscf30377vg.jpg
http://img137.imageshack.us/img137/365/dscf30361qn.jpg
http://img154.imageshack.us/img154/1319/dscf30346bx.jpg
http://img101.imageshack.us/img101/5934/dscf30301lu.jpg
mi sie bardzo podoba wszystko ładnie zrobione , tylko zrób foty elektorniki
Pikna obudowa. Sam sie ostatnio meczylem z przerabianiem starego tunera na pseudo- estradowa obudowe i strasznieee duzo roboty. Skad miales panel czolowy i tylni ?
pozdro
Wykonanie estetyczne. Ogólnie całkiem ładnie. Daj jednak zdjęcia środka ponieważ jest to równie ważne.
zdjiecie srdka pojawi sie niedlugo
bprzem, co do paneli to jest to diy (wiertarka stołowa i pilnik )
nie no ja nie mowie ze to nie jest diy, tylko skad wziales blache zeby to wykonac ;)
Znalalzlem ostatnio w sklepie ale sprezdaja tylko 1,5 x 2m a to troche za duzo (i za drogo) jak dla mnie ;>
pozdro
a mi tak sobie sie podoba... gora jest fajna. ale panele nie przemiawiaja do mnie... sroby na wierzchu tez takie sobie rozwiazanie... moze zeby jakies fajne galeczki dac byloby lepiej.
gałki beda inne ale jeszczenie teraz co do małych kawałkow blach to moj kumpel pracuje w firmnie gdzie robi konstrukcjie ze stali nierdzewnej i od niego to mam
