Cytuje;Prąd spoczynkowy: tu instrukcja mówi żeby ustawić 100-200mA na szynie zasilania, wzmacniacz dla siebie pobiera ok 15mA wiec każą ustawić 42-96mA / tranzystor. Ja ustawiłem ok 50mA / tranzystor (po ustaleniu warunków pracy), przy włączeniu na zimno prąd był nieco większy i wynosił ok 60mA ale to nie problem. Po rozgrzaniu wzmacniacza do 100°C prąd spoczynkowy spadł 4x (do ok 12mA) !!! Czyli jak ustawię ok50mA to będzie ok nic się z nim nie stanie?A w moim wzmacniaczu prąd tak nie skacze może w granicach ą 5mA mam na myśli jak jest zimny i do nagrzania.
[ Dodano: 2009-10-30, 19:27 ]
A co panowie o tym myślą?-fragment tekstu z czasopisma;
LME49810 to sterownik wzmacniaczy audio dużej mocy (do 3000W) zasilany napięciem 20…200V. Może być stosowany w urządzeniach konsumenckich najwyższej klasy i w sprzęcie profesjonalnym (subwoofery, odbiorniki AV, profesjonalne miksery, wzmacniacze gitarowe). Pozwala wyeliminować ponad 25 elementów dyskretnych, co z jednej strony zapewnia bardzo dużą gęstość mocy w urządzeniach końcowych, a z drugiej strony eliminuje konieczność manualnego dopasowywania parametrów podzespołów przez projektanta. LME49810 może też znaleźć zastosowanie w aplikacjach przemysłowych wymagających szerokiego zakresu napięć i małych zniekształceń. W przypadku wzmacniaczy audio LME49810 zintegrowany w stopniu mocy pozwala zmniejszyć zniekształcenia nieliniowe i szumy (THD+N) do poziomu 0,0007%. Maksymalny prąd wyjściowy 50mA pozwala na dobór różnych stopni mocy. Moc wyjściowa wzmacniacza może być ustalana zmianą napięcia zasilającego stopień mocy, zmianą konfiguracji lub odpowiednim doborem tranzystorów. Wbudowana funkcja Baker Clamp minimalizuje zniekształcenia w przypadku przesterowania i zmniejsza ryzyko zniszczenia tranzystorów wyjściowych. LME49810 charakteryzuje się współczynnikiem slew-rate równym 50V/ľs i współczynnikiem PSRR równym 110dB. Aby zminimalizować długoterminowe narażenia termiczne struktury zastosowano zaawansowany blok zabezpieczenia termicznego aktywowany w momencie, gdy temperatura osiąga +150şC. Ponadto, układ zawiera mechanizm eliminujący trzaski w głośnikach przy włączaniu i wyłączaniu zasilania. LME49810 jest produkowany w 15-wyprowadzeniowej obudowie TO-247. Cena hurtowa wynosi 8,50USD przy zamówieniach 100 sztuk. Dostępny jest zestaw ewaluacyjny.
[ Dodano: 2009-10-30, 19:40 ]
Lub ten ;
MD7120 to wysokonapięciowy szybki sterownik N-kanałowych tranzystorów MOSFET przeznaczony do zastosowań głównie we wzmacniaczach mocy audio klasy D o mocy do 100W. Steruje tranzystorami połączonymi w układzie mostkowym maksymalnym prądem równym 3A. Generuje napięcia wyjściowe z zakresu od 12V do 200V i pozwala uzyskać sprawność energetyczną na poziomie 90%. Dopasowanie czasu martwego wynosi ą5ns, a czas narastania i opadania sygnału nie przekracza 30ns przy pojemności obciążenia równej 1nF. MD7120 zawiera zespół obwodów sterujących, przesuwniki poziomów logicznych sterowniki tranzystorów MOSFET oraz zabezpieczania: termiczne, podnapięciowe i nadprądowe. Poziomy progowe prądów sterujących tranzystorami low-side i high-side są ustalane za pomocą zewnętrznych rezystorów. MD7120 jest produkowany w obudowie QFN-32.
