wzmacniacz CZTEROKANAŁOWY CDI AMP-240 800W
pytanie
Cy taki wzmacniacz : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
DANE TECHNICZNE:
Moc maksymalna (RMS): 4x25W (głośniki 4 Ohm)
Maksymalna moc muzyczna: 800W
Częstotliwość: 20Hz - 20kHz
Oporność: 4 Ohm
Czułość wejściowa: 0,2 - 2V
Czułość volumin: >70dB
Zniekształcenia THD: <0,5%
Napięcie zasilania: 12V
Bezpiecznik: 10A
Wymiary: 150x105 mm
uciągnie 2 takie głośniki żeby nie trzeszczały<<<<<<<<<<<<<<<<<<
DANE TECHNICZNE:
Moc: 150 Watt
Moc Ciągła: 50W w RMS
Pasmo przenoszenia: 50 - 5,000Hz
Skuteczność: 92 dB
Impedencja: 4 OMY
PROSZĘ O SZYBKĄ ODPOWIEDŹ
To wzmacniacz o mocy takiej jak radio. Generalnie nie uciągnie on praktycznie niczego ;]
A co to konkretnie za głośniki? Bo moc, tym bardziej taka wzięta z kosmosu nic nikomu nie powie.
Ale prawda jest taka że jeśli głośniki mają więcej niż 13cm to ten wzmacniacz się do nich nie nadaje.
głośnik jest to boschman
10cm ma moc:
Moc max: 150 Watt
Moc RMS: 50W
Skuteczność: 92 dB
Impedencja: 4 OMY
radio ma 4x50 a jak podłącze te głośniki to trzeszczą to co o tym myślisz bo ja myślę że to jest tylko tak napisane że ma 4x50 a na pewno ma mniej
