Zamiast kupować fabryczny wzmacniacz chciałbym zrobić diy, więc mam do wydania jakieś 1400 zł. Jako że załatwiłem dużą obudowę, 2x PCB do Uniampa V2, 2x radiatory do Uniampa oraz okablowanie to zastanawiałem się nad Uniampem dualmono... Kolumny to Visaton Conga, 8 ohm i potrzebują mocnego napędu.
1. Chciałbym przeznaczyć na elementy do pojedynczej końcówki około 350-600 zł, więc pytanie które warto kupić lepszej jakości?
2. Jakie będzie miała parametry taka zmostkowana końcówka i jakie minimalne obciążenie?
(może lepiej zrobić 4 wyjścia, a mostkować podpinając kable do wzmacniacza. To da możliwość podłączania do jednej końcówki z niższym obciążeniem.)
3. Posiadam przedwzmacniacz "Nr 2" audiotonu z ALPS RK27 50k, chciałbym wykorzystać go w tym projekcie, będzie współgrał z takimi zmostkowanymi końcówkami?
4. Zastanawiałem się też nad wykorzystaniem modułów selektora wejść V3, Układu zabezpieczeń do wzmacniacza unizab2, oraz ewentualnie regulacji barwy od Irka, co wy na to? Za miesiąc miałbym dodatkowe fundusze na to.
5. Jakie będzie najlepsze możliwe trafo do napędzenia pojedynczej końcówki, aby miała jak najwięcej mocy, a przy tym końcówka była stabilna?
6. Chciałbym zamontować na panelu przednim jakiś wskaźnik wysterowania, możecie coś polecić?
7. Posiadam też Wzmacniacz słuchawkowy na TPA6120 i OPA2134. Myślę, że wyjście słuchawkowe może się przydać, tylko trzeba będzie robić osobny przedwzmacniacz do tego układu czy dałoby się wpiąć w ten z audiotonu gdybym go zastosował?
