Wzmacniacz do głośników Helix Blue B62C
Augustów
Witam, poszukuję dla kolegi jakiegoś wzmacniacza do tych głośników bo pod radiem jest mu trochę za mało. Samochód to passat b5 kombi. Głośniki siedza z przodu i w tylnych drzwiach jednak dalej jest za słabo :) i stwierdziliśmy że przydałby się wzmacniacz. Problem jest taki, że wszystkie wzmacniacze w niewielkich cenach mają zazwyczaj tyle mocy co samo radio ale napis 100000W musi być. Wzmacniacz nie musi być nowy, nawet lepiej jakby nie był (wiadomo cena niższa) celujemy w coś z mocą 60+ w cenie do max 200zł najlepiej 150 (200 absolutny max). Czego w ogóle szukać? na co warto zwrócić uwagę? Liczę na jakieś konkretne sprawdzone modele wzmacniaczy w przystępnych cenach :).
To ma być wzmacniacz 2 czy 4 kanałowy?
to ty chcesz kupic wzmacniacz za 50zl? :/
przeciez radio ma 7-25w a wzmacniacze 30-70w!
wg mnie pod te glosniki dowolny wzmacniacz bo to zadna rewelacja
radio ma aktywne filtry?
bo jak nie to niektore wzmacniacze odpadaja
np wymieniony signat
wg mnie NEXT i ESX to ciekawa opcja
macrom bylby ok gdyby nie ta wada
Wzmacniacz może być 2 kanałowy jeśli byłby stabilny przy 2 omach, moc musi być ponad 50W żeby wycisnąć z głośników wszystko. Radio ma już wbudowane wszystko co trzeba także żadnych filtrów raczej nie wymagamy choć jakby były, było by miło. Napisałem że cena do 200zł najlepiej 150 a to nie 50zł :) i do tego wzmacniacz nie musi być nowy wiec chyba nie jest to żadnym problemem.
Chodziło mi o to, że wzmacniacze tanie (które mieszczą się w przedziale cenowym) mają podane parametry z kosmosu a nie jestem w stanie wywnioskować ile ma on mocy po zdjęciu zrobionemu jego obudowie. Jak już wcześniej wspomniałem nie chcielibyśmy zapłacić 150zł za wzmacniacz który ma moc radia bo to totalny bezsens... To samo tyczy się jego jakości dlatego pisze tutaj, gdybyśmy mieli na wydanie kupę kasy to każdy wzmacniacz powyżej pewnej kwoty ma chyba podane prawdziwe parametry.
Cały czas zastanawiamy się nad NEXTem, Sony (akurat to ze względu na płynne podbicie basu bo w radiu jest albo "on" albo "off") i tym ESX jednak myśle że weźmiemy NEXTa. Ewentualnie może jest jeszcze coś wartego uwagi?
im dluzej bedziesz szukal tym wiecej bedzie okazji, i tym wiecej okazji przeminie...
zawsze jest tak ze jak cos kupic to za chwile pojawia sie cos "lepszego"
---------- Post dodany o 13:24 ---------- Poprzedni post o 13:22 ----------
dopiero teraz sie przyjzalem ze ten next w praktyce nadaje sie jedynie na zestawy odesparowane
brak plynnej regulacji LPFa
ale za to HPF dziala jako subsonic ;)
Wzmacniacz już mamy, zamontowany jest ale niestety zakłócenia na pracującym silniku są okropne, najgorzej słychać wtryskiwacze i świst alternatora. Jak się tego pozbyć? Wymieniac przewody sygnałowe? Przyznaję że położone mamy jakieś badziewne ale czy tylko to należy zmienić? Masa wzmacniacza z karoserii od śruby zaczepu w bagażniku, myślałem żeby może masę radia pociągnąć do tego samego miejsca co masa wzmacniacza ale czy to coś zmieni?
A jakie to radio jest? Może masz rypnięty bezpiecznik RCA, może źle położone kable, może idą za blisko jakieś generatora szumów... opisz sytuacje.
Noi popraw masy, bo to zawsze problem z brakiem masy, pamiętaj, masa jest jak masa, jest tylko jedna :) popraw połączenia po prostu, zalutuj dobrze kable.
no więc wygląda to tak
Radio: http://allegro.pl/lg-lcf-600uru-lcf-600-uru-4gb-gratis-sklep-w-wa-i2404437423.html głośniki jak w opisie, wzmacniacz to ten next
RCA z kauflandu 10zł sztuka (i tu może być cała tajemnica zakłóceń)
przewody głośnikowe z głlośników przednich idą od kostki przy radiu prawą stroną+głośnik tylny prawy od środkowego słupka do bagażnika (oczywiście radio ma odpięte wyjścia głośnikowe) lewą stroną idzie zasilanie i przewody sygnałowe i lewy tylny głośnik też od słupka do bagażnika. Sprawdzałem co dzieje się po odpięciu masy sygnałowej ale wtedy to już w ogóle koncert bez odpalania muzyki. zastanawiałem się też czy zasilania radia nie wziąć poprostu tam gdzie podpięty jest wzmacniacz i tak samo zrobić z masą. Czy możliwe że wystarczy poprostu wymienić przewody RCA na jakies lepsze i wszystko ustąpi? w sumie można spróbować puścić je przez kabinę i zobaczyć czy będzie poprawa. Niestety u siebie w samochodzie mam podobną sytuację tyle że jest to do zniesienia bo słychać to tylko przy maksymalnie cichym słuchaniu i tylko na wolnych obrotach ale tam akurat się poddałem bo próbowałem wszystkiego... różne przewody różne kombinacje i nic nie przynosiło efektów. Tutaj tak zostać nie może bo jest to zbyt głośne i poprostu nie da się tak słuchać.
To masz odpowiedź... kto daje tętniące zasilanie razem sygnałowymi, a także głośnikowym. Zrób jak sztuka nakazuje, to problem zniknie. Kable sygnałowe też przy okazji wymień na lepsze. Zanim dasz je w próg to podłącz przez kabinę - środkiem.
co gdzie odlaczyles?
wyciagnales kable sygnalowe ze wzmacniacza?
ja puszczalem wiele razy wszystkie kable razem i problemow nie mialem - jak dla mnie to mit, usprawiedliwienie bledu ktorego nie mozecie znalezc
w ten sposob przekonasz sie ile daja takie lezenie obok siebie kabli :P
Z odpinaniem masy chodziło mi o odizolowanie masy przewodów sygnałowych z jednej strony, w tym przypadku przy wzmacniaczu (poprostu okręciłem taśmą przezroczystą wtyk). Też wydaje mi się że przewody sygnałowe i zasilające po jednej stronie to mit bo w knałach jest pełno najróżniejszych przewodów którymi płyną różnorakie prądy, często większe od tego jaki płynie do wzmacniacza (naprzykład przy cichym słuchaniu) chociaż nie spieram się, że to nie ma wpływu. Będziemy próbowali wyeliminować te problemy w niedzielę więc może coś podpowiecie gdzie szukać przyczyny? co jest najbardziej prawdopodobne? Przewody sygnałowe i tak będą wymieniane. Pomoże pociągnięcie masy radia do masy wzmacniacza bezpośrednio? A może od razu zasilanie jednego i drugiego brać też z tego samego miejsca?
i tu zrobiles blad
wlasnie brak tej masy powoduje te odglosy!
tak wiec wez miernik w dlon i sprawdz czy jest masa na obudowie RCA i w radiu i na wzmacnaiczu
No właśnie napisałem, że po odpieęciu tej masy jest jeszcze gorzej. Jutro jeszcze wszystko posprawdzamy.
W głównej mierze zależy to od samochodu. Spróbuj tego tricku w BMW. Ja robiłem wiele eksperymentów w kilku samochodach w których były słyszalne tętnienia zasilania oraz świsty z alternatora. Nawet w swojej reni musiałem zamienić kable miejscami - prawym idzie zasilanie, lewym RCA, odwrotnie sieje. Teraz cisza, oznacza ciszę.
Prędzej będzie siało od pompki paliwa, czy jakiegoś sterownika - komputera niżeli od samych przewodów zasilających. Najgorzej do instalacji sieją silniki elektryczne oraz prądnice.
