Wzmacniacz do suba na SW.STX.10.2.500.8F.A.FC.X
Ale sprawdzałeś już na czymś ten głośnik czy tylko wszystko w kartonach i jak wszystko do kupy złożysz to powiesz co i jak, jaki ten wzmacniacz planujesz? Cena głośnika zachęcająca, tylko czy wart tej ceny ?
Janekzet to zabezpieczenie przed dc chyba pisałeś ,że na upc1237 obsługuje końcówki pracujące w mostku?
Czy taki zmostkowany wzmacniacz można podłączyc pod głośnik 4ohm i czy trzeba by zmniejszyć napięcie zasilania?
Zabezpieczenie przed DC jest podłączone pod jedną końcówkę, ale nie sprawdzałem jak to działa.
Przy 4 ohm nie ma sensu bawić się w mostki, duże moce da się wyciągnąć z pojedynczej końcówki. Takie mostkowe rozwiązania dla 4 ohm stosuje się w car audio ze względu na niskie napięcie zasilania.
Nie chcę zakładać nowego tematu, więc zapytam tutaj: co sądzicie o konstrukcji H250? Oferuje sporą moc i zastanawiam się nad nią do suba. Miał ktoś styczność z nią?
Pytałem o zabezpieczenie, bo Irek o swoim pisze "Układ nie obsługuje prawidłowo stereofonicznych końcówek mostkowych!". Też uważam ,ze mostka nie opłaca się robić do zasilania głośnika 4Ohm ,ale inaczej już sprawa wygląda
jak mamy na stanie złożone końcówki i transformator , z tego co gdzieś wyczytałem to optymalne napięcie zasilania pojedynczej końcówki x 0,7 i mamy wartość napięcia do zasilania mostka pod obciążenie 4Ohm, może ktoś potwierdzić,
ewentualnie na co trzeba zwrócić jeszcze uwagę?
Witam. W kwestii wzmacniacza Mosfet IRKA. Kiedyś popełniłem układ mostkowy dwóch takich końcówek, Napędzałem je trafem 2*36V 250VA, zastosowany do tego był filtr SUB4. Nie wiem ile to mocy mogło mieć, ale GDN120/8/1 kontrolowało znakomicie. Nie grzało to się za mocno. Układ pracuje do dzisiaj u kuzyna razem z subem, bezawaryjnie już ponad 2 lata. Polecam jakby ktoś miał podobny problem z serii samemu, prosto i stosunkowo niedrogo :)
