Wspomniany duet zasila od 2005 roku całkiem duży monitor do studia. Nie brakuje w nim ani basu, ani wysokich, ani tym bardziej średnich, wszystkie są wyraźne i wyrównane, bo zasilane są z procesora DSP. Każdy głośnik ma swojego dueta. Jedyny problem z tym duetem to niedostępność nowego w sprzedaży detalicznej, tylko jako NOS lub używka (dobrze, że są tanie). Przyczyną jest zakończenie produkcji w 2000 roku i komplikacja w kopiowaniu układu TP2150. Niestety to samo tyczy się jego większego "brata" TP2350. Oba te sterowniki działają inaczej niż zwykła klasa D, ta ma stałą częstotliwość "odświeżania", natomiast oba TP mają ją uzależnioną od częstotliwości audio (0,1-1,2MHz/0,02-22kHz).
Nie mam za to pojęcia, czy są jeszcze jakieś "impulsy" ze zmienną częstotliwością "odświeżania" tranzystorów, na pewno nie ma takiej TPA3255.
