Wzmacniacz gitarowy
Trójmiasto
Kumpel chcę żeby zbudować mu mocny wzmacniacz gitarowy, bo potrzebuje sobie pograć a jego obecny "piec" jest za cichy (perkusja go zagłusza)
Potrzebuję porady.
Jaki głośnik do tego? ok 200zł na głośnik
Jako wzmacniacz myślałem użyć n-mosfet irka bądź projekt zbiga
No i do tego przedwzmacniacz jest potrzebny.
I jeśli chodzi już o samą obudowę, zauważyłem, że te obudowy to po prostu skrzynki z dziurą z tyłu. Ma to jakieś odzwierciedlenie akustyczne? czy po prostu to jest zwykła skrzynka?
Rozmiar obudowy nie ma tutaj aż tak wielkiego znaczenia.
Co do dziury z tyłu - możesz zrobić zdejmowane plecy tj. kawałek drewna bądź mdf na wymiar i dorobić mocowania, będziesz wiedział co lepiej gra. Jednak coś w tym musi być, skoro paczki basowe są zamknięte.
Co do głośnika - ogólnie szukaj głośników typowo gitarowych firm takich jak Celestion, Eminence
http://allegro.pl/glosnik-celestion-g12-classic-lead-80-i1751687903.html - koleś jest chyba z gdańska, więc możesz zobaczyć z kumplem co i jak
http://allegro.pl/listing.php/searc...okie=635c8699ec6a48ca70780f0e041b45ce82fe39d8 - to też zobacz
Ja ma być mocny, to n-mosfet - takie zasilanie, żeby dostać około 100W. Głośnik np Eminence Legend V128 - sporo opinii czytałem, że gra lepiej niż Vintage 30.
Co do paczki, litrażem się specjalnie nie przejmuj, skopiuj po prostu wymiary jakiejś paczki 112 (1 głośnik 12") i zostaw ją otwartą z tyłu, lub jak potrzeba więcej basu, przymknij do połowy, albo i 3/4.
Masz już jakiś preamp na oku? Można zrobić np tylko czysty kanał i wpinać kostki z overdrive, albo zintegrować np coś takiego: http://tonepad.com/getFile.asp?id=112 Mam zrobiony ten efekt i już na wieży gra to dobrze, co dopiero na gitarowym głośniku.
Można też zrobić jakiś lampowy efekt np: Soldano Supercharger (kiedyś go zrobię :D), ale to już droższe rozwiązanie.
Co kolega gra i jaki ma budżet oraz jaki ma piec teraz?
kumpel ma zoom'a, taki gadżet z efektami, więc to mu wystarczy :)
by pasowało mi wygrać tą aukcję z tą obudową - mniej roboty a ładniejszą zrobić to pieniążki i sporo pracy
Aha, czyli ty masz mu po prostu wstawić lepszy głośnik i mocniejszą końcówkę mocy?
Bebok, skoro twierdzisz, źe na wieży gitara Ci dobrze gra to nie radź może już nic.
Co do pytania, to jeżeli kolega ma skrzynkę to powiedz jaki ma głośniki w niej i jaka to skrzynka. Ktoś radził wcześniej robienie z mdf'u. O zgrozo odradzam. Dobra paczka powstaje ze sklejki, jak juź ktoś radził (chyba Bebok) w zależności od oczekiwań/muzyki otwarta na 1/3, 1/2 lub zamknięta-ta ma spory wykop na dole, ale tu głośnik też jest ważny. Przy budżecie 200zł/szt szukać używanych celestion/eminence 12" i tylko taki rozmiar.
Sama końcówka nie ma znaczenia jaka będzie, skoro kolega na zoomie jedzie nie trzeba mu lampowo marshallowego voodoo.
Pozdrawiam i bez urazy Bebok, ale ma wieży grałem 20 lat temu z fuzzem i wydawało mi się to też super :).
Sent from my U20i using Tapatalk
W tym miejscu chciałem polecić efekt z tonepada - szło mi o to, że jego jakość jest wysoka i NAWET na wieży można pobrzdąkać. Przecież nie polecam mu wieży jako wzmaka do gitary :o
Piszesz: Nie radź może już nic, a kilka linijek niżej przywołujesz moje słuszne porady :razz:
A polecicie jakiś głośnik 8"? Widzę, że zdecydowana większość to 12", a ja się pospieszyłem i wyciąłem sobie płyty na wymiar do pieca zanim zorientowałem się w temacie. Ostatecznie może być 10", może jakoś go upcham. Najlepiej jak najtańszy :>
Babok, właśnie monitoruję znany serwis aukcyjny pod kątem tesli aro 7904, ale szczerze mówiąc wątpie, że uda mi się ją dostać. Pewnie koniec końców wsadzę jakąś tanią (może być starą) szerokopasmówkę tonsila.
Kiedyś ludzie do paczek montowali tesle 6608 lub 6604. Do tanich paczek się nadawało, ale nie zastąpi to żadnego gitarowca....
Jak musi być max 10" to do 100zł czasem na allegro są Celestion G 10 D-25, ale jak się nie uda to i ten STX może być akceptowalny.
Panowie ile opłaca się zapłacić za tego Celestiona z paczką?
Jutro do Gdańska jadę, więc może bym od razu bym się z nim dogadał.
