Wzmacniacz lampowy 2xEL34 i 2x6n8s na kanał. Moc 2x15Wat
EL34 działają w trybie Triodowym.
Do tej pory kolumny napędzał Symasym ale od pewnego czasu chciałem zrobić coś na lampach dla samej radości tworzenia
. Dlaczego lampy - bo "świecą" i chciałem posłuchać "lampowego brzmienia".
Obudowa
Wymiary wzmacniacza to 43x40x6cm. Obudowa wykonana z aluminium A1. Góra, dół oraz tył to blacha 3mm. Boki i przód to płaskownik grubości 1cm i wysokości 5cm. Całość skręcana śrubami do nagwintowanych płaskowników oraz klejona klejem Bison Epoxy Metal. Całość szlifowana, śruby wpuszczone w blachę zaszpachlowane. Następnie malowana 2 warstwami podkładu akrylowego i 4 warstwy lakieru czarny połysk oraz delikatnie polerowana (zwykły spray Motip). Boki wykonane z sosny i malowane lakierem bezbarwnym - połysk. Kondensatorów ze względu na "-" na ich obudowie malowane 4 warstwami podkładu i 6 warstwami lakieru czarny połysk. Osłonki na lampy wykonane z rury miedzianej średnicy 35mm, grubości ścianki 1,5mm, polerowane i malowane bezbarwnym lakierem. Otwory na podstawki wiercone wiertłem piórowym średnicy 30mm, a same podstawki bakelitowe przyklejone klejem epoksydowym.
Konstrukcja
Lampy sterujące to dobrane 4 szt rosyjski 6N8S - NOS, a lampy mocy to również rosyjskie Electro Harmonix EL34 z 2005 roku, także dobrana czwórka o tych samych parametrach. W zasilaczu transformator 300VA - 6,3V 10A oraz 280V 0,8A. Kondensatory to 2szt. 1800uf 450V zbocznikowane 100nf. Częśc wzmacniacza jest na płytkach (zasilacze i regulacja prądu) reszta mątowana na "pająka". Pcb malowane sprayem czarny matowy. Użyłem rezystorów metalizowanych, kondensatory Wima 100nf 400V oraz inne. Szyna masy oraz niektóre połączenia wykonałem drutem posrebrzanym 2,0mm. Reszta okablowania to drut miedizany 1 i 1,5mm, drut bo można mu nadać kształt i dobrze ułożyć. Transformatory głośnikowe produkcji Talpro, 5000ohm / 8ohm. Nawinięte ze sporym zapasem. Dla częstotliwości 16Hz moc którą mogą przenieść to 40Watt. Pasmo przenoszenia minimalne to 12Hz - 120Hz.
Żarzenie lamp napięciem zmienym 6,3V podpięte jest poprzez rezystory 100ohm do +100V z dzielnika napięcia z
zasilacza.
Odsłuchy
Wzmacniacz po montażu odpalił od razu. Wszystko działało więc podpiąłem sprzężenie zwrotne oraz ustawiłem prąd anodowy na 55mA. Gra to równie dobrze jak tranzystorowy Symasym ale po wstępnych odsłuchach, wyraźnie słychać "większą ilość niskich tonów", średnie - wokal super, wysokim nic nie brakuje. Po kilku utworach słuchać że znacznie poprawiła się przestrzeń.
Jedyna wada to lekkie brumienie w głosnikach ale to jest spowodowane bliskoskością trafa zasilającego od lamp i jego marną jakoscią. Planuję na zasilające traf zrobić osobną obudowę bo z trafem poza obudową jest ciszej w głosnikach niż w symasymie.
Cennik
Transformator zasilający - 150zł
Transformatory głośnikowe - 300zł
Lampy El34 - 220zł
Lampy 6n8S - 60zł
Kondensatory 1800uf 450V - 50zł
Blacha na obudowę - 80 zł
Wiertła, śruby, kleje itp - 80zł
Elementy bierne - 200zł
Lakiery - 60zł
Złącza - 40zł
Podstawki - 40zł
Całość ~1300zł
Czas budowy około 1,5 miesiąca, na pewno około 50h.
Za nawinięcie transformatorów głośnikowych i ogrom porad teoretycznych dziękuję PIOTROWI (z forum triody).
Schemat:
]http://www.trioda.com/forum/download/file.php?id=8631&mode=view
Większe zdjęcia
http://vwpolo.4nt.pl/lampka/kompres/1.jpg
http://vwpolo.4nt.pl/lampka/kompres/2.jpg
http://vwpolo.4nt.pl/lampka/kompres/3.jpg
http://vwpolo.4nt.pl/lampka/kompres/4.jpg
http://vwpolo.4nt.pl/lampka/kompres/5.jpg
http://vwpolo.4nt.pl/lampka/kompres/6.jpg
http://vwpolo.4nt.pl/lampka/kompres/7.jpg
http://vwpolo.4nt.pl/lampka/kompres/8.jpg
http://vwpolo.4nt.pl/lampka/kompres/9.jpg
http://vwpolo.4nt.pl/lampka/kompres/10.jpg
http://vwpolo.4nt.pl/lampka/kompres/11.jpg
http://vwpolo.4nt.pl/lampka/kompres/12.jpg
http://vwpolo.4nt.pl/lampka/kompres/13.jpg
http://vwpolo.4nt.pl/lampka/kompres/14.jpg
http://vwpolo.4nt.pl/lampka/kompres/19.jpg
http://vwpolo.4nt.pl/lampka/kompres/20.jpg
http://vwpolo.4nt.pl/lampka/kompres/21.jpg
http://vwpolo.4nt.pl/lampka/kompres/22.jpg
http://vwpolo.4nt.pl/lampka/kompres/23.jpg[/url
Obudowa
Konstrukcja
zasilacza.
Odsłuchy
Cennik
Lampy El34 - 220zł
Lampy 6n8S - 60zł
Lakiery - 60zł
Złącza - 40zł
Podstawki - 40zł
Całość ~1300zł
Schemat:
Większe zdjęcia
