Wzmacniacz MA-9S2
Warszawa
Przyjechały płytki i elementy do zmontowania wzmacniacza.
Ogołocona wersja Marantza /MA-9S2 v1.2
Nie będę tego składał ja bo nie mam żadnej wiedzy w tym zakresie.
Poprosiłem o to kolegę i w sumie trochę robi się z tego eksperyment :)
Czy to zasilanie będzie poprawne ?
Transformator 150VA toroidalny 230Vac (40V, 40V) 1.87A - 2szt.
Mostek prostowniczy 25A 1kV KBPC2510 - 2szt.
Dławik 50uH 10A toroidalny - 2szt.
Kondensator 10000uF-80V HS /35X50 - 8szt.
Gdzieś widziałem , że podobno ten wzmacniacz ma 600W przy 4R
Nawet licząc , że jest to moc stereo to transformator powinien mieć przynajmniej 800W
A Ty planujesz 300VA :D
Tyle że to PCB niema wiele wspólnego z oryginałem. Tu są tylko 2 pary tranzystorów na kanał i trochę niższe napięcia zasilania można stosować itp. ale 150VA to i tak może być troszkę mało. (tak czytałem nie miałem w ręce tego Marantza)
O ile dobrze pamiętam to ten wzmacniacz ma oddawać 150 watów, na tych trafach możesz uruchomić ale pomyśl o większych
Uruchomić można nawet na jednym transformatorze 50W i nawet będzie jakiś czas grało :)
Chcesz mniejszą moc wzmacniacza to obniżasz napięcie zasilania a nie moc trafa, wydajność pradowa jest ważna, chyba że robisz aby zrobić, ale w takim razie nie pisz później że źle gra. Ciekaw jestem tego wzmacniacza, ale na odpowiednim zasilaczu.
