Wzmacniacz mono i dwa subwoofery
Kolno
Czy mając wzmacniacz mono z 2 wyjściami na głośniki mogę podłączyć 2 głośniki 4 ohm ? Czy wtedy obciążenie wzmacniacza wyniesie 2 ohm-y ? A jak w przypadku połączenia szeregowego : woofer I+ woofer II+ , I- II- , czy wtedy wzmacniacz "zobaczy" 8 ohm i będzie "ok" ? Producent nie podaje minimalnej rezystancji pracy końcówki .
Załącz zdjęcia wzmacniacza będzie łatwiej odpowiedzieć.
Jeżeli są to gniazda połączone równolegle to podłączając 2 głośniki 4ohm końcówka rozpozna je jako 2Ohm (nie wiadomo czy może pracować na tak niskiej rezystancji.)
Podłączenie głośników szeregowo każdy mający 4ohm wzmacniacz zobaczy jako 8ohm lecz w tym rozwiązaniu będzie potrzeba 2xwiecej mocy której wzmacniacz wyprodukuje mniej ze względu na podwójny wzrost rezystancji.
Podłączenie głośnik 1+ głośnik 2- razem i do wzmacniacza głosnik1- oraz głośnik 2+ wtedy masz 8ohm
Zgodnie ze stroną producenta/sprzedającego piszę że:
2. Obciążenie głośnika: 4-8Ω
ze zdjęć widać że są podłączenia spk+ spk+ i spk- spk- lecz na 99% są połączone na Pcb a wiec podłączając 2 głośniki 4ohm wzmacniacz zobaczy 2ohm po czym prawdopodobnie przy głośnym graniu się uszkodzi lub jak jest dobrze zrobiony odetnie zabezpieczenia nie wiem jak Bedzie bo to klasa D.
Jedyne co ci zostało to podłączenie szeregowe 2 głośników aby wyniosły 8R.
powyżej schemacik
