Wzmacniacz prosty, tani i przyzwoicie grający :)
Augustów
To co w temacie, bez trafa i radiatora bo to akurat mam, potrzeba mi coś do napędzania stx akx 15 bo moja unitra chyba jest na niego trochę za słaba, co można zbudować ewentualnie w ostateczności kupić do napędu tego głośnika? myślałem nad czymś co ma przynajmniej 50W przy 8 omach. lutować umiem i nic nie spiepszę jeśli wiem co i po co ale jak nie będę rozumiał jak to działą to lutowanie na pałę wedłóg schematu jakoś mi nie zawsze wychodzi :P. Dobrze by było coś na tranzystorach tylko nie zbyt skomplikowane... nie lubię scalaków :). Myślałem też nad czymś bardzo tanim żeby miało 20W przy 8 omach są jakieś kostki do tego? (ten wzmak miałby napędzać jeden głośnik jakieś badziewie poprostu do zabawy).
jakie masz trafo? na poczatek daj wlasnie scalaka. TDA7294 lub LM3886. jakosc jest w zupelnosci wystarczajaca a budowa tania i latwa
Witam, jestem nowy na tym forum. Mam pytanko:
Mam takie przetworniki (czy jak to się tam zwie) z 230V na 24V (kilka żarówek o tej mocy świeci bez problemu i mniej prądu pobiera :) ) Czy gdybym kupił jakiś wzmacniacz (tak żeby uciągnął 30cm głośnik ok 130 RMS) i podłączył ten przetwornik prądu, to czy sub z tego by "wyszedł" :?:
to się nazywa transformator, masz zapewne tzw transformator ochronny, robiąc prosty zasilacz symetryczny oparty o prostownik jednopołówkowy możesz zasilić nim prostego scalaka , takiego jak tda7294, albo jego mostek o mocach (kolejno) - 60 lub 120w , choć to też zależy od mocy trafa.
Podaj więcej szczegółów, aczkolwiek z taką wiedzą lekko nie będzie.
takero, Jutro dam jakieś zdjęcia itp. Dzisiaj natomiast mam inne zdjęcia:
Dane na trafo to 2x24V 3,12A. Nada się do jakiegoś projektu :?: Ojciec to kiedyś używał jako przetwornicę z 24 na 230v w ciężarówce, ale mu się wyłączało często i kupił nowe.
nosmaster napisał:
A co powiedie o tych symasymach itp. ? skomplikowane to jest? i ile kosztuje?
dobre - nawet bardzo dobre. mnie para koncowek mocy kosztowala 150zl. jezeli potrafisz bez problemu odpalic LMa lub TDA i rozumiesz co jak dziala to sobie poradzisz ;)
150zł to nie jest dużo, widziałem już jak to z zewnątrz wygląda więc pewnie dałbym sobie radę. ile to ma mocy?
Jak myślicie, prędzej złożę końcówki symasyma, niż kupie od irka Uniampa?
Mógłby ktoś dać albo opis, albo link do symasyma? :)
biorac pod uwage ze irek sprzedal prototypy po kosztach po 80zl to duzo.
w sklad irka uniampa wchodzi dodatkowo zasilacz i radiator wiec jak porownasz to wyszlo baaardzo duzo :p
cudny90, no i ja tez polecam uniampa - popros irka na maila to podesle schemat
maly off topic - czy bylby ktos chetny na zestaw elementow do uniampa? bo jezeli tak to taniej wyjdzie...
Pawel S., dulin7, ja nie wiedziałem, że jest dostepny schemat uniampa :D Ale jak jest to pewnie, że wole uniampa niż symka :D
Tyle, że przydałby się też wzór PCB, jest dostępny też? :)
Jeśli będzie PCB, to ja byłbym chętny na zestaw elementów .. W moim pobliskim elektronicznym jest zdzierstwo :/ I połowy elementów i tak nie dostanę :P
Liczyłeś ile by to wszystko wyszło?
