Wzmacniacz rotel szum
Bystrzyca Kłodzka
witam! nabylem wzmacniacz rotel ra-820bx3 i mam male pytanie dla znawcow tematu, posiadaczy. otoz jestem bardzo zadwolony jak dla mnie dzwiek bajeczny mialem przed nim CA azur 540 z 2004 roku i ten dziadek zamiata Cambridga w przedbiegach.lecz jest jedno ale... gdy nic nie gra z glosnikow wysokotonowych slychac szum dosyc slyszalny do tej pory zawsze cos tam bylo lecz nie az tak. dodam ze bias wyregulowany zgodnie z instrukcja. czy to wada jakiegos elementu czy ten wzmak tak ma czy moze ktorys element stracil parametry(kond, rezystor)?. czy mozna jakos to poprawic? . z okolo metra jest on nieslyszalny ale siedze doscy blisko kolumn. prosze o informacje i z gory dziekuje
Szumy są zwykle winą elementów półprzewodnikowych... Spróbuj zlokalizować, co szumi podłącz samą końcówkę, potem sprawdź kolejne stopnie przedwzmacniacza podając sygnał na inną sprawdzoną końcówkę. Jak zlokalizujesz która część wzmacniacza generuje szumy, najłatwiej wymienić w niej wtedy wszystkie półprzewodniki...
Podlacz do wejscia ''nic'' czyli wejscie zewrzyj do masy, i krecac volume powiedz jak sie zmienia ten szum i czy jest mniejszy niz przy podlaczonym zrodle?
Minimalne szumy (skrajne pozycje volume) wynikaja z polprzewodnikow, zwiekszaja sie gdy potek jest w polozeniu tlumienia ok -6dB wtedy szumi rezystancja potencjometru.
Nietypowy wzrost szumow moze byc spowodowany jakims podwzbudzaniem sie wzmacniacza, to juz nie tak latwo sprawdzic.
Jesli szukamy usterki to raczej malo prawdopodobne zeby wystapila w obu kanalach na raz, wiec trzeba posluchac czy sa miedzy nimi roznice i jak szumia tak samo to skupic sie tylko na ich wspolnych elementach.
To juz przesada, bardzo zadko zdazaja sie uszkodzenia tranzystorow ktore zaczynaja mocniej szumiec, ale jest to wtedy bardzo charakterystyczny, wybuchowy szum (podobny do szumu gotujecej sie wody).
no faktycznie w lewym kanale szum jest troche wiekszy zwarlem mase z wejsciem i jest tak samo szum jest niezalezny od polozenia potencjometru oprocz tego ze przy samym koncu (max) rosnie. ponizej zamieszczam fotke podejrzana troche, reszta elementow z wizualnych ogledzin jak nowa. czy te kondensatory wylaly ze jest taki syf dookola nich?
Nie wyglądają zbyt ciekawie, nie jest to normalne, że wokół kondensatorów robi się taki syf. Widać wyraźnie, że coś jest nie tak. Ja bym je wymienił. Nie powinieneś mieć problemów z dostaniem takich kondensatorów.
To mzoe byc klej, standardowo weiksze elementy sa klejone zeby sei za altw onei urwaly. Popatrz czy inne wieksze elementy sa tez zalane czyms takim.
Kondensatory sa chyba przy zenerkach wiec to wyglada jak stabilizator. Zenerki lubia szumiec i jesli te elektrolity sa ''puste'' to ich szum moze przejsc na uklad.
Takie kondensatory to groszowe sprawy, jesli jest do nich dobre dojscie to bym je od razu wymienil.
Kolejna sprawa to poszukanie preampa i miejsca wpiecia potka volume. Trzeba sprawdzic czy szumi koncowka czy preamp.
inne elementy wlasnie nie maja tego "czegos" nawet najwieksze kondy ok wiec je wymienie i zobaczymy
[ Dodano: 2009-12-14, 21:39 ]
wymienilem te kondy i nic:(dalej to samo a rezystory te na zdjeciu nie widac ale sa popekane moze je wymienic
na cos takiego ROYAL OHM:
WARTO?
Zmierz ich rezystancje i jesli jest ok to nie ma sensu ich wymieniac. To sa jakies malo wazne oporniki, pewnie do zasilania.
Musisz teraz poszukac samego wejscie wzmacniacza, przydalby sie schemat.
Tak na prawde nie wiemy czego szukac, bo ten szum moze byc calkowicie naturalny.
