Wzmacniacz samochodowy dziwny problem z jednym kanałem.
Bielsko_Biała
Witam, problem dotyczy wzmacniacza samochodowego JENSEN RA 2520CLX, (nigdzie nie mogę znaleść schematu).Problem polega na tym że nie gra jeden kanał(wzmacniacz jest dwu kanałowy, na każdy kanał po dwie pary tranzystorów TIP36C i 35C) Zacznę od tego ze przetwornica działa zasianie do końcówek mocy dochodzi i jak na moje oko same końcówki są sprawne, problem leży po stronie przedwzmacniacza (standardowo siła głosu,filtr dolnoprzepustowy z regulacja, plus jeszcze dodatkowa regulacja podbicia basów czy coś:) no i wiadomo do tego przełącznik 3 poz. lpf, hpf i flat)
Z kąd wnioskuje ze końcówka mocy jest ok?Przy wyciąganiu i wkładaniu chincha na wejscie nie dziłającego kanału słychać trzask w głośniku , to samo jest przy przełączniu przełącznika w obudwuch kanałach słychać takie same pyknięcie z tym że gra tylko jeden kanał, druga sprawa jeśli na włączonym wzmacniaczu dotykam rezystorów przy jednym z ukałdów scalonych (jak wnioskuje wyjście przedwzmacniacza ) słychać charakterystyczne buczenie osobno lewy i prawy kanał .
I teraz moje pytanie czy macie jakieś pomysły na ta ten problem, bo ja sobie nie radzę.
Aha i jeszcze jedna sprawa w mostku wzmacniacz działa z tym ze nie słychać żadnej różnicy czy jest to mostek czy jeden kanał, bo o ile znam podstawy działania wzmacniacza prosta elektronika nie jest dla mnie problemem, jednak nigdy nie naprawiałem takich żeczy i nie maiłem też do czynienia z wzmacnizczem mostkowym czytałem coś kiedyś na ten temat że sygnał na jednej końcówce musi być odwrócony w fazie względem sygnału na drugiej, wydaje się to być logiczne, jednak ma może trochę głupie pytanie czy jeśli na jedna końcówkę nie podam tego sygnału to będzie to działać ale "z mocą" tylko jednej?Czy w moim przypadku może nie mieć to znaczenia bo opcja mostka "bierze" sygnał tylko z jednego wejścia/ kanału?Zmierzam do tego czy możliwe jest to że pomimo nie działającego jednego kanału przedwzmacniacza, w opcji mostka wzmacniacz działa poprawnie??
Dla ciekawych dodaje link do aukcji na allegro z takim samym wzmacniaczem, jeśli ktoś chciałby zobaczyć jak wygląda bo w tej chwili nie mam dostępu do aparatu.
http://www.allegro.pl/item243634232_jensen_250_rms_do_mocnego_suba.html
skoro myslisz ze koncowka jest OK to zlap jakis glsniczek lub sluchawki i podpinaj pokolei od wejscia sygnalu na poszczegolnych elementach i szukaj miejsca gdzie ten sygnal zanika...
wtedy moze znajdziesz prawdopodobna przyczyne awari ;)
co do mostka to raczej bedzie dzialalo z moca tylko jednego kanalu
tak jak Paweł mówi, bierz szukacz sygnału ( mogą być słuchawki, lecz czasem sygnał jest na tyle cichy zę go mozęsz nie rozpoznać czy gra prawidłowo ) i szukaj gdzie sygnał się urywa.
Lepiej jakbyś miał schemat bo możesz spalić słuchawki jak pod zasilanie się poczepisz.
wykorzystałem patent z słuchawkami:) i miedzy innymi przy jego pomocy doszedłem do tego co jest nie tak i wzmacniacz już gra, nawet całkiem przyzwoicie... okazało się że do części układów scalonych w przedwzmacniaczu nie dochodziło prawidłowe napięcie miało być +- 15V a było 6V okazało się że szlak trafił diodę zenera w układzie zasilającym te wzmacniacze operacyjne, wymieniłem ja i jest git, w pierwszej chwili myślałem że to tranzystory, ale drogą eliminacji doszedłem do diody, szczerze przyznam ze nie do końca, wiem jaką role ona spełniała w tym konkretnie układzie:) ale ostatecznie nic tak nie cieszy jak naprawiony przez siebie wzmacniacz, wszystko dzięki patentowi z słuchawką który pozwolił zlokalizować wstępnie usterkę czyli scalak w którym sygnał znikał... Dzięki wielkie za pomoc.
Pan_sowa, i na tym wlasnie polega diagnostyka ;) jezeli niemasz doswiadczenia to tak najlepiej robic. dopiero pozniej jak nabierzesz doswiadczenia to mozesz przewidziec co padlo... ale niestety cos takiego to by chyba tylko irek przewidzial
