wzmacniacz samochodowy - mocno sie grzeje
Pawel S.
Administrator
Członek ekipy
Koszalin/Warszawa
naprawiam wzmacniacz samochodowy
3 z 4 kanalow po wymianie tranzystorow koncowych dzialaja poprawnie
4 strasznie sie grzeje
jako ze na plytce jest opis wartosci elementow a nie nazwy kodowe to wylutowalem wszystko i sprawdzilem kazdy element osobno
przed wlutowaniem sprawdzilem ciaglosc obwodow - wszystko OK
zasilanie wyglada OK
jedyna niezgodnosc jaka zauwazylem to zasilanie na baze tranzystorow koncowych
bez zainstalowanych koncowych jest tam napiecie ok 20-21v (wszedzie stabilne tylko na tym kanale sie waha delikatnie)
po wlutowaniu tranow stopnia mocy wszedzie napiecie tam spada do zera a tu sie utrzymuje ciagle na poziomie 20v
co moze byc przyczyna tego?
tranzystory sterujace wymienilem i nadal to samo
pozostale tranzystory wygladaja na sprawne
Wygląda na standardową symetryczną uniampową topologie :)
zmierz napięcia między bazami tranzystorów końcowych, między emiterami tranzystorów sterujących i między bazami tranzystorów sterujących.
Tam są takie 4 rezystory 39 om na początku na nich też zmierz :)
zasilanie ok 10,5V
zasilanie za przetwornica +/- ok 26v
napiecie miedzy bazami obu koncowych dokladnie 1,5v
w sprawnym 0,876V
miedzy masa a bazami ok 20 i spada do ok 10
miedzy emiterami sterujacych 1,5v
w sprawnym 0,88v
miedzy emiterami a masa podobnie jak wyzej - 21-22v i spada do ok 10
miedzy bazami sterujacych 1,5 i skacze do 2,7v
w sprawnym 2,05v
napiecia na rezystorach na zdjeciu
czerwone to uszkodzony kanal
zielone sprawny kanal
Uszkodzony lub źle dobrany (wzmocnienie) tranzystora od regulacji spoczynkowej prądu jeżeli był wymieniany. Po za tym jeszcze okolica tego tranzystora oraz ciągłość obwodów pozostaje.
Rozpędziłem się przecież to dokładnie ten sam punkt :P :)
Normalny prąd pary różnicowej wynosi 2mA a w uszkodzonym kanale przez jeden tranzystor płynie 8/39 ~ 0.2A. Na początek wymień te tranzystory za sterującymi za nimi są kondensatory ceramiczne. możesz zamienić je na jakieś BC5XX pod warunkiem że będą pasować doprowadzenia :) Jak nie pasują spróbuj je jakoś powyginać i w lutować tylko do sprawdzenia .
http://www.freaklabsstore.com/pub/2sc1815-en.pdf
---------- Post dodany o 10:34 ---------- Poprzedni post o 10:34 ----------
To nie tłumaczy różnic na wejściu :)
ciaglosc obwodu sprawdzalem juz wczesniej
mam BC557B oraz BC547B i z tego co widze to nie pasuja :???:
bede musial cos powyginac
pytanie - czy moge tym operowac na wylutowanych tranzystorach koncowych? musze bardzo szybko wylaczac zasilanie bo sie mocno nagrzewaja i boje sie o ich zniszczenie (5-6zl/szt na miejscu)
i tak sie zastanawiam czy przypadkiem takie cos nie bedzie spowodowane podaniem jakiegos dziwnego sygnalu na wejscie? bo nie sprawdzalem dojscia sygnalu i nie wiem czy jest OK
Zasilaj to z jakiegoś słabowitego zasilacza na wszelki wypadek, i dobrze przykręć do radiatora nie włączaj na długo :)
Jaką wartość mają te rezystory emiterowe ? 0.1om bo nie mogę odczytać na zdjęciach. Możesz jeszcze zmierzyć na nich napięcie ?
Zewrzyj wejście końcówki.
zasilacz komputerowy AT
jakiekolwiek zwarcie i sie wylacza. no ale prad potrafi dosc spory podac :???:
mam przycisniety maly radiator. przykrecic wiekszego nie moge bo nie bedzie dostepudo punktow pomiarowych
zaraz cos zmierze tylko uprzatne biurko...
---------- Post dodany o 00:10 ---------- Poprzedni post o 20:23 ----------
wylutowalem tranzystory koncowe i zmierzylem znowu napiecia na tych rezystorach
wychodzi poprawnie - po ok 50mV
wylutowalem wszystkie tranzystory poza sterujacymi i szykowalem sie do przekladki z jednego kanalu do drugiego...
ale zanim je wlutowalem chcialem pomierzyc napiecia...
okazalo sie ze na baze koncowych w uszkodzonej koncowce nadal jest podawane 20v natomiast na sprawnej jest zero
chyba gdzies zwarcie musi byc
szukam dalej
---------- Post dodany o 00:21 ---------- Poprzedni post o 00:10 ----------
roznica jest na tych tranzystorach o ktorych wspominales - te obok ktorych sa ceramiki
jakim cudem bez tranzystorow jest tam na miejscu na kolektor napiecie 20v?
szukam po sciezkach skad to napiecie sie bierze...
---------- Post dodany o 00:56 ---------- Poprzedni post o 00:21 ----------
znalazl sie winowajca...
jedyny element ktorego nie sprawdzilem!
male pomaranczowe ceramiki tuz obok tranzystrow :p
---------- Post dodany o 14:16 ---------- Poprzedni post o 00:56 ----------
po wymianie kondensatora wszsytko dziala
kto by pomyslal ze taka malutka czesc potrafi tak skomplikowac zycie ;)
wielkie dzieki za pomoc raven
pora skladac i grzac w samochodzie :p
Jakoś nie moge sobie wyobrazić grzania się tranystorów przez kondensatorek anty gwizdający.
wyglada na to ze powodowal zwarcie i przenosil cale zasilanie dalej i powodowal pelne wysterowanie tranzystorow
innego wyjasnienia nie widze bo to napewno jego wina
http://allegro.pl/nowy-wzmacniacz-samochodowy-4-x-550-w-gw-fak-24h-i1785773003.html
znalazlem ten sam wzmacniacz ale nowy - 419zl! :D
---------- Post dodany o 19:30 ---------- Poprzedni post o 19:21 ----------
http://allegro.pl/wzmacniacz-2400w-4-kanaly-wyprzedaz-i1784099181.html a tutaj to samo pod inna marka za 250zl ;)
http://allegro.pl/wzmacniacz-blackcube-2-4-4x600w-i1796889563.html
