Wzmacniacz SE na lampie EL84
Ostrołęka
Witam szukałem odpowiedzi na moje pytania ale nie znalazłem , wiec zastanawiam się nad zrobieniem w/w końcówki .
Byłaby to moja pierwsza końcówka i z tond moje obawy znalazłem według mnie obszerny temat i schematy na
http://www.trioda.com/forum/viewtopic.php?f=18&t=13093&sid=4e82d63b76a7cfa850cca49963084185
wpis na stronie autora tematu :
http://staniszczak.pl/2012/04/02/wzmacniacz-se-na-lampie-el84/
Zastanawiam się czy schemat i projekt pcb są ok i czy w ogóle opłaca się robić taką konstrukcje ? i czy podołam ( robiłem tylko zwrotnice do fx 200 ) ale lutować trochę umiem .:biggrin:
Wiem że to niskobudżetowa konstrukcja i nie oczekuje cudów chciałbym coś zrobić sam a nawet jeśli się nie uda to nie stracę dużo $ a na pewno coś zyskam chociażby jakieś doświadczenia .
Płytki chciałbym wytrawić sam nigdy tego nie robiłem ale na stronie jest dokładny artykuł :
http://diyaudio.pl/content.php/73-Trawienie-plytek-metoda-termotransferu
Jeśli nie taki schemat lub projekt to jaki inny który mógłbym samodzielnie wykonać ?
Z góry dziękuje za odpowiedz .
---------- Post dodany 29.08.2013 o 14:49 ---------- Poprzedni post 28.08.2013 o 18:32 ----------
Sorry że pisze pod postem ale zainteresowanie jak mało kiedy :lol:
Czy gdybym zastosował zamiast tego z projektu Lo Se 25-9 transformator wyjściowy TG5-53 lub TG2,5 to czy dużo musiałbym zmieniać względem tego se 25-9 nawet takiego nie znalazłem tylko se 25-5
http://www.ogonowski.eu/transformatory/transformatory-glosnikowe-se/lo-se25-5/
i cena mnie zabiła .
Jeśli dużo trzeba zmieniać to jaki inny projekt na tańszych i dostępnych transformatorach ?
Te transformatory nie pasują do EL84 w SE..
Na podstawie tej lektury będziesz mógł poprawnie zmontować każde SE.
http://skarabo.net/sid-21-se.htm
TG-2,5 są bardzo fajne na początek, dają dużo frajdy przy pierwszym wzmacniacuz lampowym. Nie mniej z czasem stwierdza się, że chciałoby się coś lepszego a wtedy trzeba wydać na nowe transformatory lub wykonać inny projekt. Do SE na EL84 dobrej jakości trafka to ok 100zł/szt.
to czemu na trioda nikt tego nie zauważył ? że te Lo Se 25-9 nie pasują ?
Z tego co się doczytałem to ten lampiak ma 2 w na wyjściu ?
Zadam banalne pytanie ale sam nie znam odpowiedzi::unsure:
w opisie z tego linku co podał dolphin123
wynika że przedstawiona płytka jest na jeden kanał i tam są 2 lampy ?
Czyli jeśli chce 2 kanały to łącznie muszę mieć 2 el84 i 2 ECC83 ? ....
A czemu mnie o to pytasz? Teoretycznie się da, bo Raa po stronie lampy dobierasz na podstawie jej punktu pracy, ale trzeba się natrudzić aby to osiągnąć... Poczytaj o charakterystykach i obliczeniach to będziesz wiedział na co spojrzeć.
Po lewej stronie masz kilka części opisu lamp:
http://skarabo.net/sid-1.htm
Skoro w temacie piszesz o SE to rozmawiajmy o SE (single ended), czyli jedna lampa EL84 w stopniu końcowym. Jeśli chcesz PP (push pull), to do tego służy inny projekt. ECC83 jest podwójną triodą Jedna lampa wystarczy do EL84 SE w stereo jak i do jednego kanału w PP.
Nie mniej nie porywałbym się na PP jeśli nie będziesz potrafił postawić prawidłowo prostego SE i nie będziesz wiedział podstawowych informacji na temat tworzenia takiego wzmacniacza. Na podstawie linku, który Ci podałem na prawdę można się wiele nauczyć..
ok wielkie dzięki za pomoc dolphin123 .
Wiem wole zacząć od czegoś łatwiejszego .
Jest całkiem prosto napisane i jest co ważne rysunek płytki drukowanej .
Jakie elementy mogę zastosować z starego radia ( oczywiście lampiaka ) trafo mam tam inne ale czy kondensatory , rezystory mogę zastosować jeśli będą o takiej samej wartości czy lepiej nowe ? jeśli tak to z kond polink ?
W tych konstrukcjach, jak w każdym wzmacniaczu, zastosowane są typowe elementy elektroniczne. Polink ma głównie elementy do zwrotnic a nie do tego typu rzeczy.
Kondensatory na pewno wolałbym wstawić nowe, bo nie wiesz jaki jest ich stan.. Najpierw poczytaj, abyś wiedział że nie tylko wypisane elementy z listy należy zakupić, aby prawidłowo wyregulować wzmacniacz. Niektóre wartości z typoszeregu się przydadzą.
Czytaj czytaj czytaj... :)
a jakie dokładnie rezystory zastosować
Już znalazłem wiem że to jest element R101 – 400-1000 omów/5W dobrać by otrzymać odpow. napięcie zasilające,
Jeśli dobrze wiem muszę dobrać go w taki sposób aby górna optymalna granica zasilania dla tego układu - mierzona po pełnym rozgrzaniu lamp nie przekraczała 320 V ?
Czy ten rezystor musi być ceramiczny ?
Te rezystory są elementami zasilacza CRCR.. Dopasowujesz do do pożądanego punktu pracy lampy - napięcia anodowego.. Trzymałbym się wartości ok 250V (między anodą a katodą).
Lepiej jest dać jeden rezystor i radiator , czy może kilka rezystorów szeregowo (chodzi mi o to aby rezystory się nie przegrzewały )
Nie musisz zakładać tego radiatora bo rezystory nie grzeją się aż tak bardzo ;)
Daj 2 rezystory 5W równolegle i to spokojnie wystarczy.
Jestem nadal w trakcie budowy wzmacniacza mam sporo pytań ale na chwile obecną znajduje odpowiedzi w internecie .
Znalazłem temat w którym piszą o kilku błędach w schemacie http://skarabo.net/sid-21-se.htm
A dokładnie ,, C3, C5 wywalić, C8 dać 1nF(albo wogóle) '' , ,,R9 daj 130r
R8 daj 100r a sam rezystor podłącz do zasilania. Nie baw się w żadne tryby triodowe, bo efekt jest mizerny a tracisz na mocy.
C8 daj 1n
C7 daj 100pF
Zamiast R10 daj potencjometr 10K''
link do tematu :
http://www.trioda.com/forum/viewtopic.php?f=18&t=25849
Proszę o pomoc w najbliższym czasie będę kończył prace i jeśli w tym temacie maja racje to zmieniłbym od razu te elementy .
Zbliżam się do końca budowy wzmacniacza i chciałbym się upewnić czy sposób podłączenia włącznika W2 i diody jest prawidłowy ?
http://zapodaj.net/84c3fce45d764.gif.html
I gdzie mam połączyć kabel uziemiający od gniazda sieciowego ? niby jest napisane że na zasilaczu na złączu com 1 ale nie wiem w które wejście ?
