Wzmacniacz stereo 2x mostek Uniamp z możliwością pracy 4ch
Łódź
Posiadam:
- Obudowę
- 2x PCB Uniamp 150 v1
- Transformator 500W 2x38V jałowo
- Potencjometr Alps Blue 2x100k
Postanowiłem zrobić wzmacniacz stereo.
Jestem w trakcje wykonywania kolumn 8ohm.
Posiadam 2 pcb Uniamp'a które będą pracowały w mostkach.
Myślę, że 180W/8R na kanał wycisnę.
Problem w tym, że wpadło mi do głowy aby umożliwić pracę w trybie 4 kanałowym do oglądania filmów. Do tego zaaplikowałbym jakąś słabiutką końcówkę do głośnika centralnego i wyjście na subwoofer.
Myślę jak ładnie rozwiązać sprawę potencjometru stereo do pracy 4 kanałowej.
Może zrobić na tylnym panelu potencjometr z jakąś dyskretną gałeczką do regulacji tylnych głośników a przełączanie sygnału na przekaźnikach sterowanych przełącznikiem obrotowym na przednim panelu?
Wolałbym potencjometrów cyfrowych + impulsator nie stosować chyba, że dysponuje ktoś gotową aplikacją.
Czy da się ewentualnie zrobić sterowanie z pilota w trybie 5ch a potencjometrem w trybie stereo?
Może macie jakieś pomysły jak to rozwiązać?
Jakie radiatory zastosować?
A6023/60, A6023/80 czy A6023/100?
A dekoder do DTS lub DD masz? Bo inaczej na takim analogowym systemie 5.1 nie rozłożysz ścieżek filmów na każdy kanał. Odtwarzacze DVD miały dekodery DD. Niekóre przynajmniej. Jak jest z odtwarzaczami bluray nie wiem bo ta techniologia nie jest mi potrzebna do oglądania filmów HD ale pewnie też te lepsze mają.
Jak chcesz te filmy puszczać z kompa to absolutnie potzebujesz dekodera zanim poślesz sygnał dalej na system 5.1.
Dlatego prostym rozwiązaniem będzie dokupienie amplitunera z preout, napędzisz nim tylne i centralny kanały ,a fronty poprzez preout i końcówkę na uni. Cd podepniesz bezpośrednio pod uni.Będziesz miał dzięki temu dobre stereo i kino, a używkę ampli bez hdmi kupisz tanio.
to jest twoj pierwszy problem
jak nie wiesz co zrobic zeby uniamp wytrzymal takie napiecie to zmien plany lub trafo
do czegos takiego musialbys zmienic alpsa na 4 kanalowy
a do tego 6 kanalowy ;)
pomysl mialem taki
ale jeszcze tego nie testowalem we wzmacniaczu
tylko analog z komputera
bez jaj, lepsze kary maja dekodery. nie wiem jak zintegrowane
tylko zwroc uwage ze PRE OUT maja dopiero drozsze modele
Do mostka użyję 1szt podwójnego wzmacniacza operacyjnego na 1 szt Uniampa.
Sygnał z jednego kanału podam na wejście odwracające jednego z WO.
Sygnał będę odtwarzał z komputera wyposażonego w kartę Sound Blaster Audigy 2.
Ewentualnie z odtwarzacza dvd i jego wyjść analogowych.
Nie zależy mi na HD bo do oglądania używam projektora (bez HD).
Co do napięcia, po wyprostowaniu otrzymam 38V * 1.41 = +/-53V.
Zasilałem już Uniampa takim napięciem i mierzyłem moce na obciążeniu rezystancyjnym.
Żadnych negatywnych skutków nie zauważyłem.
Chciałbym się dowiedzieć jeśli można cóż takiego trzeba przygotować aby zasilić go napięciem wyższym o 3-4V? Które elementy mogą nie wytrzymać?
Co do patentu z łączeniem potencjometrów stereo to widziałem już to.
Niestety tego Alpsa nie da rady tak spiąć :)
Ta dodatkowa końcówka miałaby być mono i małej mocy.
W centralnym pojawia się głównie głos postaci.
w polskich sklepach sa 6 kanalowe alpsy z silniczkiem
ale cena zabija :/
i tu jest blad!
tak samo mysla ludzie w CA dajac na wysokotonowe slabe wzmacniacze...
na centrala daj rowniez uniampa zasilanego z tego samego zasilacza (jeden kanal wystarczy)
Za ok. 5 stówek można upolować średniej klasy ampli z preout, mamy wzmacniacz na kanał centralny i tylne(bez potrzeby rozłączania mostka dla frontów),mamy zdalne sterowanie,mamy przetworniki CA z dekoderami i proszę mi tu nie pisać
że karty dźwiękowe też zdekodują, bo ja to wiem ,przerabiałem to kilka lat temu , htpc z Sound Blaster Audigy 1 Gold i ampli Denon 1604 ,jakość dźwięku bez porównania na plus przy połączeniu kabelkiem cyfrowym i ustawieniu dekodowania w ampli.
Jeżeli kolega nie używa do muzyki cd lub dobrego daca to ten sposób połączenia również da lepszy efekt w stereo.Uniego zrobić z prostym selektorem na przekaźnikach i regulacją głośniości z potkiem stereo , można by to tak podłączyć żeby przy załączeniu
ampli uruchamiał się Uni i przełączał wejście dla sygnału z ampli, Uni włączony bez sygnału z ampli odpalałby z załączonym 2 wejściem np.dla cd.
Funkcjonalność i jakość takiego zestawu będzie naprawdę duża i niech kolega dobrze policzy koszty zanim właduje się w rozbudowę tego stereo z Uni do kina.
Jak poszukasz to trafisz kilkuletniego Marantza lub Denona z pełnym 6 kanałowym preoutem. Droższe to znaczy kilka lat temu koło 2000-3500zł kosztowały a teraz 500-700zł na allegro.
Ja optuję za kupnem amplitunera z preoutem. Ciekawe czy uni wytrzyma napiecie 2x38v z tego trafa które masz. Irek na swojej stronie pisze o trafie maks. 2x35v.
Do analogowego połączenia z kompa musiałbyś mieć porządną kartę dzwiękowa, która nie degradowałaby dzwięku. Przy cyfrowym połączeniu coaxialem do amplitunera i poźniej preoutem do uniampów jakość będzie znacznie lepsza (tak jak napisał krzychu) bo ominie całkowicie wzmacniacz dzwiękowki z PC. No i działać to będzie dobrze nawet na integrze o ile ma możliwość podpięcia śledzia z outem cyfrowym lub posiada takowe na tylnym panelu.
