zrobiłem mały wzmacniaczyk tak dla rozrywki z części z odzysku więc koszt 0zł wszystko na pająka z początku miałem pętlę masy bo z lenistwa nie chciało mi się robić tego tak jak trzeba (myślałem że przy takim badziewiu na nic to nie wpłynie) a jednak wzmacniacz buczał i to cholernie mocno więc zrobiłem tak jak trzeba masa łączy się w 1 punkcie podłączyłem bez sygnału wszystko super! nie burczy nie szumi no to podpiąłem sygnał, gra tak jak trzeba i wszystko byłoby ok gdyby nagle nie zaczął się przesterowywać buczeć i pierdzieć... po około 5 sekundach od włączenia jest zawsze to samo co to może być?
SCHEMAT podaję schemat wedłóg którego robiłem wzmacniacz, pętli masy nie ma! układy odizolowane od siebie.
