Wzmacniacz TDA7386 Mostkowanie
Status
Ten wątek został zamknięty.
Kraków
Witam !
Posiadam Końcówkę TDA7386 4x 45 W z radia panasonic. Wyczytałem że jest ona fabrycznie zmostkowana, czy taką końcówkę da się jeszcze raz zmostkować ? Chciałbym mieć 1x180 W :lol:
Jakie napięcie potrzebuje końcówka aby osiągnąć te 45W jeśli przy 15 V ma 28W
A jeśli te dwie zmostkowane zmostkowane zmostkuję w jedną :lol: ? Jeśli się nie da, to i dobre 2x80W
Na schemacie jest IN1 IN2 IN3 IN4. Każde wejście odpowiada jednemu wyjściowi ? Tzn IN1=OUT1 ? Muszę wszystkie wejścia połączyć w jedno ?
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic759332.html potrzebujesz dwa takie układy, wyjścia jednego podłączasz do IN1 i IN2 a plusy wyjść końcówek + OUT1,+ OUT2 do głośnika 1, analogicznie drugi kanał. Choć przyglądając się schematowi tracę pewność czy to zadziała, gdyby minusy OUT były połączone z masą to na 100%. Może ktoś się jeszcze wypowie.
Sprawdź miernikiem czy minusy OUT są połączone z masą.
W tym układzie i mostku jak -out nie jest na masie to może trzeba będzie je złączyć -out1 z -out2.
cytuje :
nie da się , ten wzmacniacz jest już wewnętrznie zbridgowany, każde wyjście zawiera dwa osobne piny które nie leżą na potencjale masy.
Każdy z kanałów jest wewnętrznie zmostkowany. Nie da się po raz kolejny wykonać mostka. Kolega Szastal napisał co i jak, a Wy nadal chcecie eksperymentować. Ze względu na obecność zabezpieczeń Wasze zabawy mogą spowodować zadziałanie jednego z nich. Niestety nie tędy droga na tanią i dużą moc. Zamykam ze względu na wątpliwą treść merytoryczną pozostałych wypowiedzi.
Status
