W zwiazku z faktem, ze Mikolaj (pozdro) przyniosl troche kasy, w mojej glowie pojawila sie idea zrobienia wzmacniacza domowego do KD.
Wymyslilem sobie, ze zrobie go na:
2 x mostku TDA 7294 (150 W / 8 ohm) na przody, ktore sa duzymi kolumnami podlogowymi, i w zalozeniu maja takze grac jako stereo.
3 x TDA 7294 dla satelit oraz centralnego (70 W / 8 ohm)
To staloby na toroidzie 500 VA z www.toroidy.pl (2 x 24 V chyba ze robia na zamowienie ciut wieksze np 26 V)
1 x mostek TDA 7294 (150 W / 8 ohm ) na subwoofer zasilany z oddzielnego trafa 250 VA
Preampy zrobione na potencjometrach raczej tylko volume / balans, moze jakies kity AVT to bassow i trebli, i tak bedzie to gralo na Audigy .
Opcja stereo moze byc wykorzystywana prawie na maksa (naglosnienie sporego domu na dzialce podczas glosniej imprezy
. Opcja 5 (6).1 wykorzystywana do ogladania filmow ( i oczywiscie nie na pelnej mocy)
Chlodzenie na radiatorach + sterowanych wentylatorach
Pytania:
1 Czy taka konstrukcja ma sens ????
2 Jaki mostek prostowniczy do tego 500 VA , czy musi byc radiator ??
3 Czy da sie zrobic przelacznik stereo / 5.1 tak by trafo zasilalo odpowiednia liczbe koncowek mocy - jakto zrealizowac
4 Czy nie lepiej uzyc LM 3886 w takich samych konfiguracjach(te pare zlotych moge dolozyc jezeli poprawi to jakosc grania) ?
5 Czy ten toroid wytrzyma dolozenie jeszcze jednego tylnego centralnego ??
6 Czy 2 lub wiecej koncowek mocy moze znajdowac sie na wspolnych radiatorach ?
(przy braku zasilania jednej, druga dzialajaca wplywa termicznie na ta pierwsza)
Wiem ze za kase ktora na to wydam mozna kupic jako taki wzmacniacz kd dosyc znanej firmy - ale ciagnie mnie zeby zrobic to samemu i miec satysfakcje ( kolumienki daly mi ogromna
Przepraszam jezeli pytania sa banalne, jedyne co w zyciu zlozylem elektroncznego to przedwzmacniacz do mica pomiarowego
Baracus
Pytania:
Baracus
