dla mnei takie ładowanie się w jakieś 30 cm glośniki to chore. Max 20 cm bo potem ciężar juz rośnie i sub muli. A co do wystawek to moge zgodzić że sprzęt jest "anormalny"ale to nie zmieani faktu że tej 16,5 cm nie wypluło ....
co to jest za głośnik.to kup 2x32/150/4SC STX'a
wovo - masz częściowo racje ale trudno dostać coś za 250zł co wytrzyma 500wat..... te stx'y w małej obudowie wcale nie mulą bass jest ładnie kontrolowany (zasługa budy zamkniętej) mają wysoki spl i są odporne mocowo - pozatym mają lekkie membrany (nie to co alfredy) moim zdaniem doskonały głośnik do obudowy małej zamkniętej i filtra z korekcją. przy włączonej korekcji zejdzie naprawde nisko, a jak odłączysz korekcje to wszyscy będą ci zazdrościli maxymalnego natężenia dźwięku jakie będziesz mógł tym wytworzyć.dla mnei takie ładowanie się w jakieś 30 cm glośniki to chore. Max 20 cm bo potem ciężar juz rośnie i sub muli.
doman napisał:Looknołem sobie na stronke b&w,tam patrze subwoofwery <wybrałem chyba najdroższy> i podrzucam technical support amplifera-ciekaw jestem jaką ma sprawność,czemu tylko 150W żre a oddaje 1000W!, czyżbym cos przeoczył aqlbo nie znam się na angielskim i elektronice... niewiem
prosze o sprostowanie!!!
Specyfikacja wzmacniacza:
"Sub Woofer Amplifier Description: Class D
Power Output: 1000W
Rated Power Consumption: 150W
Input Impedance: 33kohm
Signal Noise: >90dB
Functions: Volume level - Low-pass filter frequency - Low-pass filter bypass - Bass roll-off alignment - Auto sense on/standby - Phase 0/180
Inputs: Line In (RCA Phono)
Outputs: Line Out (RCA Phono) high-passed
Link Out (RCA Phono, parallel to Line In)"
[ Dodano: 2004-09-14, 13:02 ]
cośtam napisane jest że te wzmaki mają do 600% sprawnosci??
darmowa energia?
