No to teraz pora na moj prototyp
A jest to mianowicie wzmak oparty o układy OPA 549 w układzie mostkowym (mostkowane za pomocą układu DRV134). Układy OPA 549 to nic innego jak scalone wzmacniacze operacyjne o dużym dopuszczalnym prądzie wyjściowym (8A ciągły do 10A max). Z uwagi na max. dopuszczalne napięcie zasilania wynoszące +-30V układy te znakomicie nadają się do zasilania obciążeń 4 ohm i potrafią dostarczyć do takiego obciążenia mocy (teoretycznie do 180W) około 150W
Posiadałem kilka sztuk (4) tych scalaków, postanowiłem coś z tym zrobić.
Wzmacniacz charakteryzuje się wyjątkową prostotą wykonania (do jednego układu OPA wystarczą 3 rezystory i kondensator) oraz dość dużą mocą. Po uruchomieniu miałem problem – wzmak lekko się wzbudzał – a mianowicie było to cos w stylu pierdzenia. Jak się pozniej okazało przyczyną był kondensator filtrujący przy stabilizatorze LM7915. Po jego usunięciu wszelkie zakłócenia zniknęły.
Do testów uzyty został transformator o napięciu 2x 23,5V (100W) co po wyprostowaniu dało około 33V - 3Vx2 = 6V wiecej niż max dopuszczalne napiecie dla układów OPA
... jednak jakos nie narzekały
Z uwagi na filtrowanie przy transformatorze 4x4700u zrezygnowalem z elektrolitow na plytce.
Jako obciążenie testowe posłuzył mi głośnik samochodowy o średnicy 16 cm ... jednak po dojściu w winampie do 7% volume uległ on zniszczeniu
musze sprawić sobie jakieś "większe" obciążenie i wtedy postaram sie pomierzyć jakie realne moce można z tego wycisnąc
jako iz nieposiadalem chwilowo układów LM7812 zastosowałem na pająka LM 317 ... do stabilizatora LM7915 potrzebny byl rezystor - jego brak spowodowal uszkodzenie stabilizatora
Docelowo bedzie to napęd suba aktywnego (2 transformatory 100W, filtr zabezpieczenia i innne takie tam
) napędzającego stx'a 27 - 150 - 4 SC
Standardowo dodaje schemat oraz płytke
... screen 3D
oraz zdjecie prototypu
... jak widac LM317 w pająku oraz lekki tuning LM7915
.. a no i nie polecam laminatu jak powyzej - nie jest zbyt odporny na temperature :/ jednak nie posiadalem innego a chcialem to zrobic
Pozdrowienia dla esh'a ... ktory to zjaral 2 scalaki OPA w niewyjaśnionych przyczynach
... screen 3D
