Wzmaniaz słuchawkowy dużej mocy:-)
Mikołów
Chiałbym wykona wzmaniaz do swoich słuhawek mianowiie AKG K66 200mW/32R chciałbym je wykozystac do tego momentu do którego będą mogły... tylko zasilanie z baterii 9V. i teraz czy dobrze rozumuje wzmacniacz który przy 4r ma 100w to przy 8 ma 50 czyli przy 16 ma 25 a przy 32R 15W... czy dobrze rozumuje?
moze jakiś wzmak klasy D?
sprawdź jaką efektywność mają te słuchawki, bo przy kilku watach mogą skutecznie zabijać ślimaka...
Zygmunt -> an ine spalą się przy kilku watach? Wydaje mi się że nie będą grały mocniej, tylko zaczną "pierdzieć" i wyzioną ducha.
A druga sprawa to to że nie za bardzo rozumiem pytanie :)
mlodedrwale, owszem, spalą się, albo uszkodzą mechanicznie... tylko kto słucha tak głośno, że słuchawki się będą jarać?? idiota chyba jakiś...
..albo głuchy, bo i tak nie ma to dla niego znaczenia, nawet jak się spalą ;)
sorry, ale muszę jakoś odreagować rachunek różniczkowy/całkowy ;)
hehe... czasem widzę ludzi w pociągu albo w tramwaju, co słuchają muzyki (tzn. umcy umcy albo hh) tak głośno, że słychać ich z pięciu metrów i to w czasie jazdy... aż żal w d... ściska...
Oni nie słuchają głośno, to głowa robi za komorę rezonansową i wzmacnia dźwięk ;)
A żeby nie było całkowicie OT piotr_bak -> napisz o co Ci dokładnie chodzi, bo potem takie wątki się tworzą :)
Do sluchawek najlepszy bedzie wzmacniacz w clasie S :)
Kolega chyba chcial sie pochwali sluchawkami :)
Dla mnie AKG wogole nie maja basu tylko srednimi kluja w uszy.
A ja mam Senheisera HD565 Ovation, kosztowaly pol wyplaty :)
96dB... dla mnie lepsze to niz philipsy za 30 zł.... wpadły w moje rece prosto z austrii za 19.90eur... i tak są mojej siostry ale ja je uzytkuje... nosze sie z zamiarem kupna statntonów dj pro 60... a co do gustów to lubie robić larmo... i nie pytam sie was o to czy sie wam to podoba czy nie tylko jak rozwiazac moj problem i czy dobrze kombinuje z tymi mocami i opornosciami
dzieki
2 x TDA7294
trafo spokojnie wystarczy 120VA
Myslę ze radiator od kompa powinien wystarczyć na dwa kanały (popłynie mały prąd bo przeciez 32 ohm)
chyba sie nie zrozumielismy.... to ma byc na 9V i bez przesady z tym tda7294... moze on i daje przy takim napieciu taką moc... ale chyba są inne scalaczki?? moze jednak ktos pomoze przy wyborze?
Z tych wszystkich układów tylko TDA2822M się nadaje. Radzę sugerować się ceną. LM386 to straszne padło szumiące i wogóle raczej do głośnika ~1-watowego niz słuchawek. O wzm. Sł. był topic na Elektrodzie, proponuję poszukać. TDA2822M jest najlepszy, ma dużą moc i małe zniekształcenia. W setii TDA chyba nie ma nic odpowiedniego. Raczej japończyki albo TI. Co do TDA7050 to nie mam zdania, ale taki sobie i kiedyś mi się spalił b. szybko. Inne: FAN7000 Fairchilda - odpowiednik LA5433 Sanyo (10 pinów smd). MAX4410 - BGA, MAX4411 ale już micoBGA (obudowa) zob. też http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tpa6120a2.html
Nie rozumiem czemu chcesz zasilać z 2 baretii 9V to strasznie nieekonomiczne.
to ma być wersja mobilna? najlepiej zastosuj akumulatorki w formacie AA. taka 9voltowa bateryjka ma zdecydowanie za małą wydajność prądową z związku z czym szybko padnie i co gorsze nie bedzie niskich tonów w słuchawach.
pomysł dziwny ale oryginalny.
a może spróbujesz zrobić avt-2464 - wzmacniacz słuchawkowy w klasie A. Garstka elemrntów i daje się zmontowaś na kawałku uniwersalnej płytki. Mobilny to on nie będzie (450mW strat), ale w domu pewnie Ci się przyda jak będziesz ładował akumulatorki od tego przenośnego.
[ Dodano: 2004-12-02, 09:57 ]
ps. co to jest wzmaniaz do słuhawek??
wiska "c' trohę moniej ;)
posiadam kostke LA1482
tylko pytanie czy moze pracować przy 32R... bo jej parametry by mie zadowoliły , i zasilanie 9V... tak myslałem o tym wzmacniaczu słuchawkowym....klasy A, a jezeli nie 9V bateria to jaka ekonomiczniejsza?
złykłe paliszki?
czym sie rozni tda2822 od tda2822M. Ja uzywam tej pierwszej jako wzmacniacz do sluchawek, znalazlem gdzies ta druga (jest na 16 nozek) i chcialbym cos zniej zrobic ale nie wiem o niej nic!?
