w weekend odstalem ten glosinik zalatwil mi go kolega razem z herzem es300 troche wyszlo taniej
pierwsze wrazenie glosik potezny! samo zawieszenie robi wrazenie i jego rozmiary magnes tez wielki i ciezki
kosz odlany prawie perfekcyjnie chodz dopatrzylem sie kilku niedorobek a przy pomiarze suwmiarka(zapomnialem jak sie to pisze) znalazlem 1 mm odchyly (no co jak sprawdzac to do konca)
glosik ma bardzo fajnie rozwiazane chlodzenei cewki i sama strukture kosza
same kabelki doprowadzajace sygnal do cewki robia wrazenie ogolnie widac za co sie placi
ps obstawialem ze glosik w fizycznym nacisku bedzie troche sztywniejszy ale to fs musi sie skads brac w przypadku pomiarow wyszl y mi wyniki kosmiczne nie wiem czmu podejzewam ze jig musial sie popsuc w piwnicy mam duza wilgoc moze sie cos popsulo niebawem cos zamieszcze
do zasilenia posluzyl panel na p300 + filtr 40-120 hz subsonic na 20 hz
trafo ma kolo 550 W wiec o braku mocy ni ma mowy
budy dwie 35l closed i okolo 60 l BR strojenie na 25-30 hz (kanal 9 cm)
wrazenie odsluchowe pozwole podzilic sobie na dwie czesci"
kino:
czegos takiego nie slyszalem bas jest niesamowicie miekki niski te 25 hz przy f3 to wg mnie jest czestotrliwosc pracy normalna a moze i zchodzi nizej oczywiscie w budzie BR bw kinie slychac nawet jak bomba wpada do domu by potem ja rozwalic wybuchy wystrzaly to cos niesamowitego i u mnie powodowalo stany niemal ze porownywalne z upojeniem
takiego basu nie slyszlaem nigdy (niestety przy duzcyh glosnosciach pojawiala sie kompresja i dziwne dzwieki moze i BR za mały albo wzmak nie wyrabial)
a glosnik wymaga wpapowanai w niego duzzzoooooo Watow (duzy skok robi swoje)
podsumowujac bas jest miekki wrecz otula sluchacza wybrzmiewa zawszad powoduej mrowienie calego ciala pozatym glosik wyglada pieknie jak osiaga duze wychylenia
muzyka stereo
zestawik zagrl z kolumnami avanca DANA i amplitunerem marantza
bas jest zawszad poprawny miekki ale naprawde muza nie potrafi wyciagnac z niego maxa glosik ma zapas gra miekko przekazuje duzo ale nie sposob oprzec sie ze czegos brakuje brzmienei jest nadmiar poprawne alenic ponadto bas jest miekki ladnie pulsuje ale brak mu takiego wykopu nie ot ze buczy czy cos ale ostatnio w ucho wpadl mi inny tym brzmienia wiec moze jest to wynikiem tego ale uwazam ze wkladajac odrobine serca efekt ten mozna uzyskac przy uzyciu sls 12 + dobry wzmacniacz i przecyzyjna obudowa
(moje zdanie) a i roznica bedzie niewielka jednak przegladajac strone akustyka natrafilem na takie stwierdzenie
"Do powstania głośników XLS skłoniły konstruktorów Peerlessa wyzwania stawiane przez najpoważniejsze instalacje kina domowego, a nie potrzeby systemów odtwarzających tylko muzykę. W warunkach „domowo-muzycznych” aż takie możliwości nie są potrzebne, choć z pewnością nie zaszkodzą..."
i jak mam byc szczery zgadzam sie z tym w 200 %
podsumowujac
Glosnik rewelacyjny do kina nie ma konkurencji bas niski bez buczenia duzdnienai wszystko brzmi miekko otula sluchacza wrecz usypia
muzyka hmm brzmienie poprawne bas niski ale wg mnei za plowe mozna zagrac podbnie
przemyslenia
moze wynik byl by inny gdyz producent przewidzial go z membrana bierna ale niestety nie stac mnie obecnie na taki dodatkowy zakup pozatym nie bylo to wymagane
moze i obudowa nie byla do konca super bo te 22 mm mogly okazac sie za slabe i po dopracowaniu sie cos zmieni czas pokaze skoncze go za tydzien wtedy napisze
kino:
muzyka stereo
podsumowujac
przemyslenia
